  bil lugter af udstødning
(permalink) nugiz Member
hej syntes efter jeg har fået større motor i at bilen lider af en sur lugt af motor udstødning eller varm olie:D
og det kommer ind som om at røgen siver ind i bilen kan den sive ind nogle steder eller er der nogle der har en ide om hvorfor lugten nærmest går ind i bilen og det lige meget om jeg køre stærkt eller langsomt det som om udstødningen ikke slipper bilen og noget af den havner i bilens indre,.
lugten er faktis ligesom hvis du har kørt en tur og du så skruger olie dækslet af og lugter ned i selve motoren ,
håber en har et forslag eller to til og lure ,. udstødningen er sammen i alle samlinger:D ps lugten sætter sig osse i hovedet så man blir godt ør i hovedet efter 2 timer med lukket vinduer
først tænkte jeg at det nok bare var udstødningen der skulle brændes til mennnnnn nu tror jeg ikke længere på den:D
(permalink) ploug Member
har du varmekasser på ??
mobil nr: 22-26-03-12
nopdet går måske ind gennem varme kanalerns lukket spjæl??
(permalink) holm2010 Member
Hvis du ikke har varme kasser på ,er der da et problem mindre . du skal lukke/blokere studsene i bunden af bilen på ydersiden . spilder din motor olie ? eller har du ikke en slange på din breatherbox ?
Oval 57 projekt
21201801.
jo der er slange til brechboxen fra ventildækslernen
og nej har ikke lukket studsene af de bare lukket med deres egen mekanisme skal man evt fylde noget tætningsmasse i evt tjærre eller textyl som er til og flå ud igen?
Da jeg kørte uden varmekasser fandt jeg nogen låg fra nogen midre spraydåser der lige passede over studen ,men det var nu mest for ikke at få evt. vand ind i bilen .for at undgå lugt fra motorrummet bør du montere en slange fra breather og ud under bilen ,så du undgår olietåge i motorrummet det sviner og lugter
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Retrobug Member
Når du kører dannes der undertryk i kabinen, der kan suge oliedampe o.l. ind hvis de findes i motorrummet.. så som holm skriver er det vigtigt at de bliver ført væk, feks. under bilen. Plastlåg er sagen til at lukke af der hvor varmekasserne ellers er monterede - og så ellers noget gaffatape til at fastgøre og tætne.. ;-)
Hvad er det for en kværn du har fået i?
M.
IPhone: 25576904
oki jammen efter jeg fik monteret den der box syntes jeg osse stanken blev være så det kan da godt være der ikke er blevet monteret Udluftnings slange så den der tåge fiser ind i bilen den er monteret på bagsiden af ryggen /grissekassen så det ku nemt være der den så pruttet møg ud og så cikulere det rundt og ender i bilen:D
nå ja men så ved jeg hva der skal ske tætning af de der ender til varmekanalerne, og evt lige tjække om der er onde rør/snorkel på den der brechbox
(ikke mig der har monteret den derfor ved jeg faktis ikke om den mangler;)
Det er fordi breatherboxen er tilkoblet forkert så motoren blæser alle de giftige gasser ud i motorrummet.
http://vwnettet.dk/topic/159640
retro bug det er en 1776 med lidt små justeringer køre sku dejligt frisk men stinker af lort hehe:D
Frank tak for link vil lige undersøge hos montøren om han har gjort det rigtit:D
men det med garanti noget med den pisse box der for den lugtet ikke så meget den gang den valgte og skide ventil pakningerne der smed den så bare olien:D
Jamen du ville jo ikke høre.
nå jammen ved ikke om den er monteret korrekt eller forkert .
lukket enderne på mine varme kanaler så nu der ikke mere lugt i bilen,
fra min olie påfyldning sider der en studs den studs sider der en gummi slange på fra den og ned til brech boxen, og fra hver ventil dæksel sider der osse en slange hen i bech boxen,. er det så ikke korrekt? ellers forstår jeg ingen ting
men lugten er væk nu så det var den simple løsning ved og tætne kanalerne hade jo ikke skænket det en tanke af spjælne var afmonteret
(permalink) Scharling Member
Det er fulstændigt korrekt monteret, Frank snakker om type 4 motor på sit link, du har type 1 motor.
Sådan har vi altid monteret det på type 1.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Læs mit indlæg. Jeg har også monteret breatherboxe på type1. Men det er stadigt forkert. Det vil det også være på Ford eller Opel. En motor er en motor. De virker på samme måde.
At vi alle har gjort forkert i mange år, gør det ikke mere rigtigt.
Nu har jeg læst og læst hva er det jeg skal gøre om for det er "rigtig" mangler jeg udluftning et sted. Lugten er forsvundet fra kabinen for og slå det fast. Og det Scharling har lavet ser super fint ud
Ja du mangler at motoren suger i krumtaphuset. Derved suger den luft IND gennem breatherboxen, så olien suges tilbage i krumtaphuset.
Så t stykke på og filter i den ene side og box i den anden?
Nej. Prøv at se billedet fra min bil.
Den blå slange går fra krumtaphuset over til indsugningsrøret via en 11mm studs, men kun med et 3mm hul i studsen. De sorte slanger er dem der går op i breatherboxen, som du kan ane i forreste højre hjørne af motorrummet.
Den blå slange laver sug i krumtaphuset. Men det suger den så at sige ind gennem breatherboxen, via de sorte slanger. Svampen i breatherboxen virker som luftfilter, så man ikke suger sand med ind i krumtaphuset.
