  tøver når den får gas.
(permalink) thueagernem Member
Hej alle sammen
Er den nye glade af 1303 S fra 1974. Den er ikke i super sand men er nysynet. Motoren trækker trækker dårlig fra lave omdrejninger(ikke tomgang), Det oplevelse når man skifter gear. Men skifter man gear i høje rpm. er der ingen problemer. Jeg er ny i faget, men er "fingernem". Hvad skal jeg forsøge ?? Rense karburator??? Andre ideer, Hvilklen klub ligger tæt på viborg hvor man evt. kan få hjælp ????
mvh Thue
(permalink) kenneth p Member
Hej Thue.. Hvis den lige "dykker" når du skal videre efter du har skiftet gear, er det højst sansynligt accelerationspumpen i kaburatoren der ikke virker, måske der er skidt i, eller armen sidder evt fast, sidder på siden af kaburatoren, og skal vippe med når du giver gas, ta luftfilteret af og kig ned i hullet mens du giver langsomt gas, en lille stråle skal stå ud af siden, helst helt jævnt, i starten af gasgivningen, ellers er det der problemet er..
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
(permalink) Torben1500 Member
Hej Thue,
Jeg er ikke uenig med Kenneth, men hvis jeg var dig ville jeg lave et motoreftersyn. Prøv at se disse klip:
http://www.youtube.com/user/Neiloakleycares
Dette er også er godt klip:
http://www.youtube.com/watch?v=TQJl39RZZHo
God fornøjelse.
Hilsen
Torben
