  VW 1200. 71 .Varmekabler
(permalink) veteranen Member
Hvordan skifter man nemmest de gamle varmekabler til varmekasserne. Altså fra håndtaget inde til varmekasserne? Trækkes de i de gamle kabler ?.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) Torben1500 Member
Du skal afmontere håndbremsen i kabinen, trække de gamle forbindelser ud samme sted og efterfølgende skubbe de nye i de rør der er monteret i bilens kadantunnel – og så godt med fedt, masser af fedt ;o)
Hilsen
Torben
(permalink) Genau Member
Håndbremse???det er ikke nødvendig.Husk længste kabel i h. side dvs. længste rør
det kan du se der hvor rørerne ender inde i bilen.
Det kan være rørerne er fyldt med rust der hvor de ender ved bagakslerne.
Det kan du bore ud med et stykke svejsetråd dia.3mm lg.500mm som du banker fladt i
enden så det er lidt mindre end indv. dia. af røret.Brug en el boremask.der kan reguleres i hastighed. Styr svejsetråden med den ene hånd og vær forsigtig når der bores,tråden kan nemt knække, det må den ikke så har du et problem.Bor med lav hastighed og brug rustopløser.Det er godt hvis der er en hjælper der blæser med trykluft i rørerne inde i bilen medens du borer. Brug beskytt.briller.
Mange tak for hjælpen til jer begge 2
