  turn key motor hjem fra usa
(permalink) GREVEN Member
er dette en god ide
input ønskes
m.v.h. Jesper greve
http://www.gex.com/vw-vanagon-engine.htm
greve.jesper@jubii.dk tlf 22699386
Karmann ghia 1966
(permalink) Mr-M Member
Jeg ville da næsten tro at Farmer her fra siden kan slå prisen - husk på at der kommer told og moms oven i...
Og så har du også nemmere ved at få løst eventueller problemer eller spørgsmål, når det er indenlands. Ikke at Farmer leverer dårlig kvalitet - tværtom...
http://www.morepower.dk/
Mvh.
Mr-M
Den motor kommer til at stå i mindst 35.000,- dkr. når der er betalt fragt, told og moms.
For de penge kan man altså få meget motor her i dk også.
de amerikanerer er gode til at hælde noget sammen der har nogen fancy navne - værd sikker på det ikke bare er noget salgsbluff du køber derover og det er samlet ordentligt - der er masser af eksempler på noget skidt derover fra..
find evt topics herinde der er spurgt om præcis det samme , så vil du nok lige tænke dig om en ekstra gang
Har lige søgt på "gex" på shoptalkforums.com og her er et udsnit af hvad der kom frem. (bare nogle af de første tilfældige kommentarer der kom frem)
"There are companies that sell cheap replacement or modified engines, some of them you should stay away from. (GEX in particular)."
"I think GEX makes long blocks, but i would run from them as fast as you can!"
"GEX has the most abundant selection I've seen online, but from what I've been reading on the forums, I don't want to have anything to do with them."
(permalink) fvee Member
NEJ den er lavet??? i USA. papir er taknemligt.Brug Made in Denmark.
Så er det også nemere at reklamere.
kan godt forstå det er nemt at blive fristet , men lyder der for godt til at være sandt er det det jo somregel ;0) og i motortilfældet næsten med 100% sikkerhed
Det er altid dejligt med nogle gode indput mange tak for det
det lyder til meningerne er entydige
m.v.h.
Jesper Greve
Karmann ghia 1966
køb herhjemme, men hvis du vil købe i usa så brug firmaer der er kendt for et godt produkt.. tjek feedback på div på thesamba.com
