  dør!
(permalink) kristian-k Member
Forleden blæste min dør op, da der kom et kraftigt vindstød bagfra(holdt stille)døren lukker nu ikke ordentlgt i, jeg tænker at hængslene er blevet bøjet. Hvad gør man? er det af med døren og så prøve at banke hængslerne tilbage på plads igen eller kan man gøre noget når døren er på bilen.
Man vil vælge at gøre noget med døren siddende på bilen. Det er nok ikke hængslerne der tager skade, men det hængslerne sidder fast i.
Har din far ikke lært dig at holde i en bildør i blæsevejr ?
(permalink) Mr-M Member
Hmmm - minder om en oplevelse jeg havde ved Herlev Hospital for mange år siden. Der blæser det altid meget mere end andre steder...
Døren blev fået ud af hånden på mig, og som Frank skriver virkede det som om a-stolpen simpelthed blev vredet. Døren kunne bagefter ikke lukke ordentligt.
Jeg klarede det ved at pille gummilisterne af og derefter lukke døren hårdt!
Mvh.
Mr-M
Ja nu var det ikke i min side,men min passager der ikke kunne holde i døren(grrrr........)nå men så må der blive af med gummilisten omkring døren og vel også den "ting" til lukkemekanismen der sidder i "dørkarmen" og så smaske døren godt ind af, ikke sandt????
Hvis det var min a-stolpe der var vredet ville jeg afmontere døren, og lave et "værktøj" der passede på dørens monteringshuller. Måske lavet af det halve af et par gamle hængsler med påsvejset stykker 1" rør - ca en meter lange - så jeg forsigtigt kunne vride den tilbage.
Om det virker ved jeg ikke - men jeg ville prøve ;-)
/John
Johns metode virker sikkert mere nænsom - især ved døren - end min, men dengang - mellem 1981 og 1985 - regnede man ikke gamle folkevogne for så meget...
Og retfærdigvis skal siges, at man sidenhen skulle trække lidt hårdere i døren end før blæsten tog fat.
Mvh.
Mr-M
Jeg tror da også der findes sådan et "selvbyggerværktøj" i en gammel org. rep.håndbog.
tror det er "beslagne"på selve døren der er blevet bøjet, så mon ikke jeg skal prøve bøje tilbaget metoden????
(permalink) Jensen Member
Er det dette selvbyggerværktøj, du mener Frank?
