  Renoverings projekt VW bobbel 1969
(permalink) hrbrian1 Member
Købte sådan en nysynet svend i sverie her i år, dog er den ikke alt for godt lavet, så der skal laves en del pladearbejdt om, det ses os på nogen af billederne, der vil komme billeder hen a vejen, som det skirder frem.
går ud fra at bilen vil være klar til maler i jan/2011.
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) SorenJ Member
Kan det passe at det er en normal type 1 der er bygget om til cabriolet? I så fald har du vel også planer om at sætte cabrioletvanger på, for det er så vidt jeg ved et krav til syn herhjemme.
fint projekt.
Ring: 28118212
hej, ja det er en type1 der er bygget om, og den er mont med cabvanger, det er os et krav for at få den synet i sverie
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) Allan_Wind Member
Hvad mener du med at "den er monteret med cabvanger". På billederne kan jeg ikke se nogen forstærkninger, nogensteder på din kaross.
Hvis du vil montere rigtige cabvanger under varmekanalerne, så husk at fjerne donkraft beslag på din bund. De kan ikke være der, og er derfor lavet som en del af vangen.
det er løse vanger der er på bunden, ang donkraft beslag, så er de skåret over, så vangen går igemmen.
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) lupojesper Member
Hej Brian
Det kræver vist et billede af de cab vanger, på vores ca fra 1955 er de svejset på som alle andre normale cab, er du sikker på det kan synes?
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
de skal være lavet ligesom en org cab for at kunne godkendes i dk , det andet er nok godt nok til sverige, men ikke dk
okay, de er skruet på sammen med karossen, men det var da godt at vide, hvis de ikke vil syne den her i dk med de vanger :o) tager lige et billede
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
så er der lidt nye billeder, og nu er den ved at være klar til maler,
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) Søndergaard Member
Når du har fået den synet kan du så ikke prøve at skrive herinde i din tråd hvor du fik den synet? Og om den gik lige igennem?
Mvh. Mikael
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
Fint frekskridt.
Jeg synes jeg på et billede kan se du har fået svest cab vanger på. Har du prøvet karosseriet på bunden derefter? beslagene på bunden til donkraften kommer op og slås med cab vangerne.
Ring: 28118212
hej søren, ja den er prøvet, og kan lige komme på :o), og jo, jeg skal nok lige skrive ang syn, har lev nogen papir til synsmanden, så dem ville han lige kigge på, og så må vi se om han syner den.
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
så er der lavet lidt motor
1914 motor
Blok AS41 med 8 mm støttebolte
Krumtap CB 69 mm
Svinghjul 215mm Lettet 1.5 kg
Svinghjul/Krumtap er 8 stifter med 11/32 stifter.
Løftere Scat løftere
Knastaksel Engle W120 knast -294 graders knast
Lejere Kolbensmidt ( alle nye )
Victor Reinz pakningssæt
Cylender 94 mm Mahle
Topstykker 041 Go3 ( 39/35,5 mm ventiler) 49 ccm
Stødstænger Chrom moly
Nikketøj 1:1,1 boltet
Stramme fjedre i toppe scar
Topdæksler Aluminium
Strøfordeler 009
Tændrørsledninger Bosch 7 mm.
Tændspole Bosch Blue
Karburator IDF 44 mm dobbelt
Speedertræk csp
Udstødning Hjemlavet..
Oliesystem Full-flow, med ekstern køler.
1.5 liters sump.
Afballancering af krumtap/svinghjul/kobling
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) holm2010 Member
Fedt med en hvid motor det ser sku godt ud . men er de ikke lidt korte de forrør på cylinder 2-4 ?
Oval 57 projekt
21201801.
jo tak, men det er de jo og på en org udstødning.
:o)
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
så er bilen kommet fra maler, så nu skal der bare samles, meeeen der er lang vej endnu, og mangler os stadig de sidste løsdele hos maleren,
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) lasras88 Member
Nu begynder det da rigtig at ligne noget brian, glæder mig til at se/hører den live..... :-)
Lasse Rasmussen (4230 Skælskør) 28483627
Type 1 1963
ja det bliver en god dag, når den triller ud :o))
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
sa blev der lavet lidt hjul, og sænkning. syntes selv det blev meget godt.
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) Simon Aronsson Member
Nøj den er fed ;-)
29936772
aronsson@hotmail.dk
(permalink) Gustav_t Member
Rigtig fedt look den bil har! Kan godt lide at du har beholdt de originale baglygter. Ikke mange der kører med den model. Kunne du overveje at skifte de højryggede sæder ud med nogle lave - tror det ville klæde bilen rigtig godt.
G.
1964 Type2 1969 callook
Jeg syntes det samme som Gustav :-)
22143315 eb@soundforce.dk
hej, ja du siger noget, det kunne måske være en god ide, med de sæder :o))
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
(permalink) konstantin Member
og jeg synes det samme som Gustav og Erik. :-)
Står der vw på blokken, ligger du forrest i flokken.
