  Tip: Go' amatør sandblæser
(permalink) Lars Lohse Member
Halløjsa,
Har lige købt sådan en mobil sandblæser, mini udgave af en proff, må sige at den er sgu effektiv,
har prøvet at blæse nogle fælge jeg skal ha' malet inden vinterdæk skal på, sweet,
ligeledes de to sidste billeder, bla rusten bund på bay dør, samt en rusten varmerør fra motor,
Har købt banditten her:
http://cms.dvsalg.dk/default.asp?PageRef=soegvarer&main=http%3A%2F%2Fwww.dvsalg.dk%2Fis%2Fdansk%2Fsoegvarer.asp%3Fsoeg%3Dsandbl%E6ser&soeg=sandbl%E6ser
Eller her:
http://powerplustools.dk/shop/mobil-sandblaeser-ab30-224p.html
Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
(permalink) SorenJ Member
Hvor stor en kompressor kører du med?
Hvilket blæsemiddel bruger du?
Anvender du den til inden- eller udendørs blæsning?
Ring: 28118212
Ja fortæl mere om hvor god/effektiv sådan en dævl er og hvor stor en kompressor der skal til.
/John
Hejsa gutter,
Jeg har en 5,5hk 1cyl kompressor med 200L tank, ved ik' hvor mange L den kan gi', men der foreskrives mell 280 og 500l i min, min følger sagtens med.
syntes faktisk den er super effektiv, blæste malingen af fælgen på ca 5min,
har brugt almimdelig blæsesand, den her gang fra harald nyborg, men ellers henter jeg ved en lokal blæsefirma,
og SorenJ: vil helt klar anbefale udendørs, der ryger en del sand igennem, så med mindre du er helt vild med sand overalt, så er det ud.
Lars
Hvilket tryk blæser du med?
Jeg ville også altid vælge udendørs (og gerne på en dag med frost så der ikker fugt i luften). Specielt når man anvendes sand, hvor støvet kan give stenlunger.
Ring: 28118212
Der foreskrives mell 65 og 125 psi, så jeg har sat trykket imellem, altså 100psi.
ja i frost funker det fint, bare ik som idag, vandsamler fryser sgu, -:)) kommer mindre og mindre luft gennem. Ha.
der er fin hat/hætte med, så man er rimelig beskyttet.
Lars
(permalink) Bacce Member
hmm sjovt der lige kommer sådan et indlæg nu...
Jeg er selv igang med sandblæsning og har prøvet med en sandblæser pistol med slange...og det duer bare slet ikke... så har også set mig omkring og fundet en modæl der ligner den du har... den du har, har jeg også set på, men den anden er vidst lidt kraftigere... men tænkte dog om den nu også ville virker...
Har du prøvet et sted med stærkere lak... spørger fordi jeg skal sandblæse en hel bil men som det har gået indtil nu er det ikke godt, og hvis sådan en blæser der, heller ikke gør det meget bedre ville jeg mene at det var en dum indvistering for mig...
//Bacce
admin AT bacce DOT dk
5059 0304
Nu vi er ved at snakke om sandblæsning og kompressore, så vil jeg lige høre om der er nogle der har erfaring/viden om sådan en "Mobil-kompressor" som den jeg viser på et billede.
Kan den bruges til alm sandblæsning ? Jeg ved den kan "sandvaske" - altså sandblæse med en blanding af vand og sand, men kan den blæse med kun sand og luft?
Jeg spørger fordi jeg har adgang til sådan en dævl, og manden der ejer den ved ikke noget om det. Han bruger den kun til at sandvaske huse med.
John
Hej den der gir luft nok 4-5 amertørblæsere som mig selv ,så hvis du har slange nok så bor jeg i Hvidovre.nå .
har selv en 4hk og en 2,5 hk komprasor fra haral nyborg læg literne sammen de gir + lidt ekxtra så har man nok .tøret kvartssand fandt jeg ved et tilfælde i bauhause i glostrup i deres driveinafdeling mener at jeg gav 60kr for 25kg,de har det ikke i vores lokale tømre? bruger den sandblæserpistol med sugeslange fra biltema den er ok i paneler +andre småting overvejer nu også at købe sådan en blæsepotte
mvh poul
http://cph-air.dk/
Bacce:
Har kun prøvet de ting som på billederne, har ikke endnu prøvet på "frisk" stærk lak, men umiddelbart tror jeg egentlig den sagtens klarer det osse, har selv blæst en del med såen en harald skrald pistol som du omtaler, det her er 100 gange bedre.
Men en hel bil, hmmm, ingen tvivl det kan lade sig gøre, men hvor hurtig det går?? kan prøve udvendig på den bay dør for at danne et indtryk og så lige vende tilbage med resultat.
John:
den der bandit du har adgang til der, den er jo af så kraftig karakter at den kan lave de lige plader til bølgepap på en bil, den må du kun bruge til samlinger og lignende, mener så dog også at det udstyr der kan sand/vand blæse også kan blæse ren sand, med vand bruges mest til blæsning af huse og lignende, for at mindske gener.
Har nemlig en kamm der har et mobil blæser firma og han kan begge dele med samme udstyr, men ved han ikke vil blæse hele biler pga store flader blir pisse skæve.
Lars
(permalink) Svendsen Member
John, den mobil-kompressor ligner meget den jeg brugte på min pickup, jeg blæste en hel lørdag og søndagen gik med at gører rent:-) Mener det kostede 1500,- og leje den i en weekend + 50 liter diesel. Og ja man skal huske at skrue ned for trykket på de store flader.
58' Type 2
65' Type 2
larssvendsen@hotmail.dk
Det lyder godt - ja for man kan vel skrue ned for trykket. Jeg har ihvertfald nok et par gamle døre og lign jeg kan prøve på.
Så er det bare at undersøge om han har alt udstyret til det - så skal der blæses - men fanme ikke i det her vejr ;-)
Men jeg har også planer om selv at bygge sådan en tryk-potte dertil min alm kompressor - til småting.
Fandt det her link :
http://www.youtube.com/watch?v=q2Q06euHcVI
Jeg er helt vild med dysen lavet af et tændrør - dem har vi jo en del af
/John
(permalink) Haardberg Member
Hej John
Nu skriver du trykpotte. der er ikke tryk på beholderen, der er bare sand i og så suges sandet ud af beholderen ved hjælp af trykluften i slangen. lidt ligesom ejector princippet
Lennart
Jo - der skulle også være tryk i potten. Som jeg forstår hvordan det er lavet på det link jeg har lagt op. Der bliver pumpet luft ind oveni sandet og så blandes sandet med luft i udgangen under potten.
Eller har jeg helt misforstået det ?
Jeg tror det gøres for ikke at luften skal begynde at blæse den forkerte vej - altså op igennem sandet nede fra.
John
(permalink) iversen20 Member
Har selv fået den der anbefalet af en proff sandblæser, han sagde:
Til det meste hobbybrug er den perfekt, til en hel bil ville han dog stadig anbefale en proff medmindre man havde for meget tid (men det skal en proff vel sige ;))
John Pedersen:
Sådan tror jeg osse det er, det forstod jeg ihvertfald på det han fortalte mig og på linket.
VW 1303/1969, VW Sethera/1970
Haarby, Fyn.
casper_iver@hotmail.com / http://www.cmi-cars.com
Rigtigt John, der er tryk i potten, luften til blæse slangen går udenom potten, men i bunden er et afløb med en kuglehane koblet på blæse slanget i et T stykke, så sandet "falder/trykkes" ned i slangen, med kuglehanen kan der så reguleres hvor stor mængde sand du vil blæse med ved samme tryk.
Lars
(permalink) Tranberg Member
Jeg har købt den samme model for en måned siden.
Den er billigere at købe på den tyske hjemmeside fof powerplus tools (den store model)
http://www.powerplustools.de/
Synes også den virker fint - man må dog ikke åbne for sandet før man åbner for blæseluften - det kræver lidt øvelse.
Bor i 6800 Varde
(permalink) tbkcowboy Member
Man kan diskutere hvor hvidt det kan betale sig eller ej, har selv prøvet den model Bumle referer til, og jeg har kun brugt den på karrose altså alle de steder hvor man normalt ikke kan komme til med andet. Sandet løb op på 2000.- (55.-/25kg)ovntørret kvartsand, og blæseren gav jeg 1500.-, brugt en hel dag på at blæse og så er der lidt sand der skal opsamles, jeg gør det ikke efter !!!
Men det er min mening.
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
(permalink) Henrik W Member
Thomas: skal det forståes sådan at du så har brugt 900kg sand på en karosse. Det synes jeg lyder helt vildt.
Vw club Fyn
(permalink) dan k Member
hej thomas er din blæser så til salg ?? mvh. dan
dan k. tlf. 22172839
(permalink) Gustav_t Member
@John
Sådan en mobil kompressor har jeg sandblæst et par biler med.
Den er rigtig fin til det men bruger en del dieselolie og larmer af H til.
G.
1964 Type2 1969 callook
Ja i kan selv lave regnestykket, til Dan så blev den solgt lige efter for 800.-.
Og vil bare lige nævne at det tog længere tid og fylde den op med sand end det gjorde for at tømme den, og der skal bruges en stor kompresser.
Jeg ved ikke hvad de tager rundt omkring for og blæse en karrose, men det er nok værd og undersøge.
Thomas.
1959
40354681 LEMVIG
Arhh, nu syntes jeg måske også at snakken om regnestykket, blæse karosse selv med den her, eller ved en prof, er da selvfølgelig ikke at sammenligne, kan sagtens forstå Thomas hvis du havde regnet med at den kunne gøre det ud for den store proff løsning er du da helt forståelig skuffet.
Nej min intention med købet er at blæse "småting", som fælge, døre, hjørner, kanter, undervogns rammer osv, har dælme ikke tænkt selv at skulle gi' mig i kast med at blæse en hel bil, det er der nogen andre der har som profesion og er meget hurtigere og billigere til.
Og ja, den her bruger da også meget sand, hvis man ikke regulerer ned på mængden, samt hvis ikke trykket kan holdes oppe på ca 100Psi, så bruger den bare meget sand og slår ikke nær så meget løs.
Jeg har her i opstart blæst et par "prøve" småemner, samt 4 x Alu, 5stk 5x205 bobbel stål fælg med godt med gl maling, og masser af rust på bagside, alt i alt har jeg brugt til det ca 175kg sand, syntes det er ok.
Jeg syntes det er en dejlig stykke maskine at eje til div SMÅTING, frem for Harald skralds beholder model med ½kg sand i.
Lars
Skuffet er jeg såmen ikke, man finder ikke ud af tingene før man har prøvet sig frem, så jeg vil gerne dele mine erfaringer, med dem der gerne vil prøve. Mit råd er bare skal man have blæst en karrose så kan det ikke betale sig. Jeg har så tilgengæld investeret i en kabineblæser, som fås i forskellige størrelse alt efter hvor meget mønt man vil spendere, og det kan jeg stærk anbefale. Har købt min i BILTEMA til ca en tusse, og så bruger jeg ovntørret kvartsand, og koblet en gammel stovsuger til den. Det er nemt når man lige har en enkel ting i ny og næ.
Og der er ingen svineri !!!!
Thomas.
1959
40354681 LEMVIG
Jamen sandet kan jo genbruges op til flere gange. Afgræns området med feks plastik hængende ned fra loftet og fej sandet op og brug det igen. Sandet blir slidt op efterhånden, men det kan sagtens bruges mere end en gang. Men brug åndedrætsværn for der bliver mere og mere støv for hver gang det bruges.
Den metode har jeg brugt mange gange med den lille "sugesandblæser", men nu orker jeg ikke den yderst langsome måde at gøre det på mere.
Jeg skal heller ikke blæse en hel karrosse, men vil gerne ha muligheden for at sandblæse svejsninger og områder der har overflade rust - rimeligt hurtigt.
/John
