  Hvilken batterilader?
(permalink) Joa Lan Member
Hej.
Bedre sent end aldrig.
Jeg købte nyt batteri i år og jeg kan ud fra artikler forstå at det helst skal lades en gang om måneden? En der kan uddybe det lidt?
Jeg købte et Warta Blue dynamic batteri.
Hvilken lader vil i foreslå til et hobbyniveau?
Mob: 2186 2176
Det vigtigste når du køber nyt batteri er, at sætte en langsomlader på det inden du tager det i brug. 1-2 dage. Den med en gang om måneden, det er nok lige i overkanten. Jeg vil nok sige et par gange om året er ok. Inden vinteren er nok en go' idé. Ellers efter behov...
Køb en lader ude i harald skrammel. En til et par hundrede. Det er fint til formålet.
Jan
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
(permalink) Torben1500 Member
Jeg bruger noget i stil med denne:
http://www.grene.com/shop/action/product_11000_-11_900001_222398__873705366_Batterilader+CTEK+Multi+XS+7000
Den er forbundet til batteriet hele vinteren og vedligeholder spændingen så du kan starte til foråret.
Hilsen
Torben
(permalink) veteranen Member
Denne har jeg http://www.rayven.dk/h_tronic_al_300_batterilader-p-417.html den er både billig og er en fantastisk lader. Firmaet er helt ok at handle med.
Børge
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) Ghia Svendsen Member
Vil anbefale den samme type som Torben siger, dog kan en cetek xs3600 også gøre det. samme funktioner som 7000, bare mindre/billigere. Den kan bruges til stort set alle typer batterier, bly og gele, motorcykel, havetraktor og bil.Du kan vælge at bruge det medfølgende multistik, så er den lynhurtig at sætte til.
Som Torben siger måler den batteriets spænding, og lader kun når batt falder for meget i spænding/volt, og slår selv fra når batt er helt opladet, så den kan være tilsluttet hele tiden. Er vist på tilbud ved t-svansen til 499,-
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
Super.
Tak for de mange svar.
Jeg bor i lejlighed og har ikke mulighed for at komme til bilen med strøm. Kan jeg godt tage batteriet ud og så sætte den xs3600 til et par dage i lejligheden om måneden da jeg tvivler på kæresten vil have et batteri med tilsluttet lader stående en 3-4 måneder.?
Mob: 2186 2176
Pas lige på i en lejlighed!! Der kommer en del syredampe. Ikke godt for vejrtrækningen. Og heller ikke godt for alt andet...
Jan
Nemlig:
http://da.wikipedia.org/wiki/Knaldgas
Hilsen
Torben
"da jeg tvivler på kæresten vil have et batteri med tilsluttet lader stående en 3-4 måneder."
Kom nu ind i kampen mænd - jeg har både en forbro og to komplette inderskærme stående i min lejlighed. Det bestemmer jeg sku ;-)
/John
Ja, så er hun også selv fri for at lede efter noget at blive sur over -
(permalink) Genau Member
Gør som Fvee,den gamle rotte. Han fortalte mig hvordan han holder alle hans
batterier i orden om vinteren,og der er mange MC 2 Porscher 3 VWer 2 Formel Veer
Han lader dem op,kommer dem i plastposser og lægger dem i fryseren Ja i læste rigtigt
men det virker og til foråret er der den samme styke på som da de blev Frosset.Når man gør sådan står sulfateringen(mener det var det han sagde) stille,og batteriet holder længere.
Jeg køber bare et nyt når det gamle svigter... hvilket sjældent sker. Laderen er jo dyrerer end batteriet, og oveni indkøbsprisen kommer så strømforbruget hele vinteren igennem.
(permalink) sigaard Member
Veteranen: Den som du linker til, er det en der skal sidde på hele vinteren, og så finder den selv ud af hvornår der mangler strøm på batteriet.. mit er et 6v..
Hej Henrik.
Undskyld den lange svar tid har ikke været hjemme.
Ja den sider hele vinteren skader ikke batteriet lader når det er behov og slukker igen 2-6- 12 volt.Bruger selv til vw og Nimbus begge 6 volt.
