  Spørgsmål ang: Dørhængsel til 1303
(permalink) Peter Member
Hej,
Nu varer det ikke længe før min bil skal til maler, men der er lige nogle småting der skal laves først. En af dem er bla. at dørhængselet i føre siden virker meget løse i det, og det er som om der er lidt slør. Hvad kan man gøre her?
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
skifte dine dør dorne ud - der må og skal ikke være slør i - vores sponsorer sælger nye i overstørrelse - og skift dem inden de skal males - lakken bliver tit ødelagt af en udskiftning
Ok, tak for svaret
Mvh Peter
Naglerne skal "ovenud"
Du skal have en makker til at hjælpe dig med at holde døren på hovedet. Som regel på kæberne af en god skruestik og så slå dem ud.
Du skal påregne at bruge en god hammer og en god dorn. Det kan godt synge lidt i fingerene. Jeg plejer at holde dornen med en svejsetang. Der skal slåes til.
Så river du hullerne op og banker den nye nagle i.
Men start nu med at skille det ad så du kan vurdere hvor store de nye nagler skal være.
(permalink) vwduus Member
Dørnagleuddriver, jeg ved at mcsnergaard sælger dem, og har også selv prøvet en, det er meget let at bruge, ingen ridser eller vold bare skru og vupti færdigt arbejde.
Jesper
VW-CLUB FYN
hrduus@live.dk
42213677
Ja-ja lad nu være med at stille nogen i udsigt at man "bare lige" kan presse noget ud af et hængsel på en 40 år gammel bil.
Jeg vil også anbefale dørnagleuddriveren. De kan eddermuggemig være groet godt fast, og så kan man virkelig få slået ting i smadder før man får banket dem ud.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Jeg har også sådan en uddriver og siger også : Det virker bare ! - også på 40 år gamle hængsler.
/John
Jamen jeg bøjer i støvet. Det har jeg så tilgode at se en dag.
(permalink) Søndergaard Member
Du kan se sådan en her..
http://vwnettet.dk/topic/163060
Mvh. Mikael
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
Hej peter har du været inde og se linket..
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
Ja, det har jeg, men jeg klarede den med et skruesving og lidt hjælp fra min far... Men ellers tak
Nå, men så fik jeg lige brugt hele aftenen på at banke de gamle dør dorne ud, hvilket var noget være bøvl.
Efter at have monteret nye std. dør dorner kan jeg konstatere at det stadig er slør i dem og vil nu forsøge med dem i overstørrelse. Jeg vil derfor høre hvordan dette gøres? Skal man bore hullerne op i en bestemt størrelse? For jeg syntes nu, at de dør dorne i overstørrelse virker lige lovlig store i forhold til hullerne og er bange for at "flække hængslerne" hvis jeg tvinger dem i?
På forhånd mange tak
Mvh Peter
(permalink) SorenJ Member
ja de skal bearbejdes til den rigtige størrelse.
overstørrelserne findes i 8,1 mm og 8,2 mm. Det kan godt ske at dine hængsler er så slidte at der skal større til - det kan ikke købes, så dem skal man have fremstilles specielt.
Du kan bearbejde hængslet med en bor i den størrelse du sætter i, men en rival i den størrelse er det bedste at bruge. Du skal have hængslet begge dele samlet så den nye hul bliver helt lige - ellers kommer din nye dorn ikke til at passe.
Ring: 28118212
(permalink) Torben1500 Member
Hej Peter,
Du må ikke tvinge overstørrelsen i. Du skal bruge en rival inden du monteret dem. I stedet for dørdorne i overstørrelse, brugte jeg på anbefaling rørsplitter. Det kan jeg så også anbefale dig at bruge.
Hilsen
Torben
Nå, jeg skriver for langsomt - men kan se at jeg er enig med Søren. Grunden til at rørsplitterne er gode er at de også kan bruges hvis største overstørrelse ikke er nok.
Hilsen
Torben
Min overstørrelses dorner er i størrelsen 8,2 mm. Vil det være fint, hvis jeg borer hullerne op med et 8 mm bor?
Nu spørger jeg sikkert dumt, men hvad er en rival og en rørsplitter?
En rørsplit ser således ud:
http://www.industriehof.com/katalog/kategorie/1315?lang=dk
En rival kan kaldes et 'fint bor' som bruges til at lave en finere/nøjagtig tilpasning. Prøv at se mere i bunden af denne side:
http://www.fagteori.dk/boremaskinen/boremaskinens-vaerktoej.aspx
Hilsen
Torben
8 mm dur ikke til 8,2 mm - det vil give 0,2 mm slør ved dornen, hvilket svarer til en hel del forenden af døren.
en rival er et mere præcist stykke værktøj end et bor og som anvedes til at fjerne det sidste materiale når man har boret op til en vis dimension.
rørsplitter sidder på nyere biler i hængslerne i stedet for de dorne der sidder på en vw
Ring: 28118212
Prøv at bor det forsigtigt op til 8.1 og vurder om det er nok. Monter så ny overstr. Dorn i samme størrelse. Husk smørelse!
og er du i nærheden af københavn/nordsjælland vil jeg gerne give dig en hånd.
Ring: 28118212
Hej SorenJ, det er pænt af dig og kunne virkelig godt bruge en, men jeg bor i Kolding så der nok, lige langt nok. Men tak for budet
det bliver nok noget af en tur for at få lavet nogle hængsler.
Ring: 28118212
Kan det være i selve hængslerne at sløret sidder? For når jeg sætter dem på dørene uden dorner, er det som om der er slør idem. Kan det passe?
Mvh Peter
