  Montering af garage port HJÆLP ;)
(permalink) mSTIGAARD Member
Er der nogen der kender en der er skarp til at montere garage porte på fyn?? Jeg har porten liggende men kan ikke helt lige lure hvordan de skal monteres og skal hilse og sige der er koldt i sådan en garage når der er åbent i den ene ende ;)
HJÆLP....
på for hånd tak
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
(permalink) Simon Aronsson Member
Temlig simpelt, er der ikke ne brugsforviring med??
29936772
aronsson@hotmail.dk
Nej ingen brugsanvisning..... alle siger det er så simpelt, føler mig lidt dum ;)
Mobil : 40327555
(permalink) Søren Lind Member
Det er nu ret let.... Monterede selv min ;o)
Er desværre fra Sjælland, ellers gav jeg gerne en hånd.
mail: soeren.lind @ mail.dk mobil: +45 4033 5301
(permalink) vwduus Member
Mads Prøv lige at ringe til mig, kender en som kan hjælpe.
mvh jesper
VW-CLUB FYN
hrduus@live.dk
42213677
hey Jesper.
Ringer lige i morgen.... har først lige set din besked nu!
Mobil : 40327555
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har selv sat en brugt port op. Jeg var endda så uheldig at der var 2 porte der var blandet sammen.
Jeg startede med løseligt at montere de 2 lodrette skinner i porthullet med skruetvinger.
Herefter satte jeg ruller på det nederste portelement. Som oftest det med håndtaget.
Monter elementet mellem de lodrette skinner. Nu har du en idé om afstanden mellem de to lodrette skinner.
Frem med lodstok/vaterpas.. Mål igen og igen at skinnerne sidder lodret. Når du er tilfreds monter skinnerne med et par solide skruer/plugs i væggen. Hullerne er tit ovale. Bor midt i hullet så du har lidt justering begge veje. Begynd at stable elementerne ovenpå hinanden. Et af gangen. Monter hængslerne på det ene af elementerne før du løfter det op. hav gerne en hjælper eller to. Når du har dækket hullet i væggen med elementer kan du montere de vandrette skinner og svingene. Brug vaterpas igen. Mål at der er samme afstand hele vejen fra gulv til bagerste stop. Tag krydsmål. Der er en hvis mulighed for slup i rullerne, men gør dig umage - jo bedre kommer din port til at køre. Nu kan du sætte skruer i resten af hullerne. Brug dem alle og tænk stort! Der er store kræfter på spil når det stormer rundt om en bygning og ofte suges en aluport faktisk udad under et stormvejr. Til sidst monterer du fjedre og wirer til optræk. Jeg brugte 400 kr. på at få en lokal portmontør til lige at svinge forbi og justere optrækket. I rum med ringe plads over porten bruger man porte med hjul over porten og optræk i bagerste ende af de vandrette skinner. Visse portsystemer kan anvendes til begge muligheder. Jeg fandt meget hjælp på garagejournal.com
God arbejdslyst
1964 Type2 1969 callook
(permalink) Morten03 Member
Hvis det er, kan jeg da stå i vejen med hænderne i lommerne og komme med gode ideer hvis du skal bruge hjælp. Er jo ikke langt væk.
Morten
1977 Bay Bus
(permalink) Jan M181 Member
Kan kun give Gustav_t ret. Brug dit vatterpas og tag krydsmål, flere gange det er meget vigtig.
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) Runman Member
Faldt lige over denne montering video: http://www.youtube.com/watch?v=0kacb6d5-Lo
Henrik Hansson - 20822654
4800 Nyk. F.
runman (a) runman.dk
(permalink) Morten Member
Du siger jo også bare til hvis jeg skal komme og løfte/hjælpe Mads. Har ingen arbejde eller skole fra på mandag af;)
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
