  K Sprøjtepistol til fylder
som sagt købes en sprøjtepistol men en dyse der kan klare fylder
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) KIDJ Member
Biltema.
Den fungere fint til fylder.
Har en derfra syntes ikke rigtig den magter det
(permalink) Thomas 356 Member
Harald Nyborg har en med en stor dyse i ellers kan den købes større
Eller så må du bare igang med den helt ny 3m lavet plast over alt selv dysen super smart
Kender flere som bruger denne overkop og med en 1,7 Dyse.
http://www.biltema.dk/da/vaerktoj/Trykluft/Varktoj/Malersprojte-Proffs/
(permalink) Enggaard Member
Jeg købte en kop pistol i harald godtnok den virker rigtigt godt
jeg gav 150,- for den pøj pøj med maleriet.
Hilsen enggaard
Ejer af:buggy fra 75 & 1302 fra 71
tlf:27122318
Best regards ENGGAARD inc.
Jeg prøver en større :) min er kun 1,2
1,2 er for lille til fylder. , fra 1,6 - 1,8 vil jeg sige passer bedre til fylder. Husk at aflufte godt mellem dine sprøjtegange i fylder og ikke bare hælde det på, og din temp i værkstedet skal ikke være for lav. Tørring minimum natten over ved 20grader.
Din 1,2 dyse passer nok bedre til klarlak, basefarve og tynd grunder.
(permalink) Per Madsen Member
sprøjte med 2.5mm dyse så køre det for dig det bruget jeg og det virker rigtig fint
per@arnaa.dk 20317427
Jeg må købe nogle forskellige.
Er der nogen af jer der har erfaring med epoxy grunder ?
Gør det holdbarheden meget bedre eller ? Her tænker jeg nye rust angreb
2,5 kan ikke anbefales, men det er jo eget valg.
Epoxy grunder eller en 2k Wash Primer og kan du finde noget zinkchromatholdig er det helt guld. (Det må ikke laves/sælges mere i autoprodukter) ;o(
Bruger du en Wash primer må du ikke bruge Epoxy eller spartel lige oven på. så skal du bruge en fylder til at lave din opretning på.
hvor lang tid skal epoxy tørre før man kan fylde og male ?
Hvilken epoxy er det? har du ikke anvendelsestekniske informationer på produktet ?
Det bedste er sku nok at følge det.
Epoxy bliver tit noget rigtigt lort at slibe i hvis det ikke er gennem tør.
Har ikke købt noget endnu.
