  t1 motor blok
(permalink) JM2630 Member
er en t1 1600 motor blok den samme som en t3 blok?? mvh jesper
jesper.mieritz@gmail.com
(permalink) SJN Member
Indvendigt ja ... men ikke udvendig ....
Med Venlig Hilsen
Søren Nielsen, Kolding
KGB Kolding Gear Boxers
(permalink) Torben1500 Member
Hej Jesper,
Selvom en type 1 blok ikke har samme udformning udvendig som en type 3 blok, kan en type 3 blok godt bruges i en type 1 - men ikke omvendt. Hvorfor spørger du?
Hilsen
Torben
det er for de jeg er blevet tilbudt en 1600 er er lavet om til 1800 den står som longblok men der føller alle skjold i crom og og en dobel cab og genrator med den er bykket i sverige for 10/15år sidet vor min kammerat købet den jeg skald gi 3000 for den
(permalink) fvee Member
Type 1 blok kan også bruges i type 3, der skal bare mont. et rør til oliepinden
og et lukkedæksel eller et kombi dæksel.
Beklager min uvidenhed fvee, men hvordan laves oliepåfyldningen på en type 1 blok så den kan bruges i en type 3? Har du eventuelt et billed af det?
Hilsen
Torben
er bare en oliepind + rør man køber .... Ikke det store holus pokus i det :)
og så vil det nok også være en god ide at få monteret en oliekontakt hvis ikke det er gjort.
Men 3000 for en 1800 - go for it, ellers sælger du den bare til mig :)
Med Venlig Hilsen
SJN, hvis det er denne:
http://www.mofoco.com/item/EMPI_8932_OIL_DIPSTICK_ADAPTER_VW_TYPE_3_ENGINE_CASE/349/c78
- er jeg klar over hvad du og Fvee mener, men det er da til at lave en type 3 om til en type 1 eller...? Jeg ved godt alt kan laves, men det jeg mener er at man ikke bare kan lave en type 1 blok om til at passe i en type 3 bil da hullet i blokken mangler på en type 1 blok der hvor type 3 oliepåfyldningen skal monteres eller...?
Ellers er jeg enig med dig mht. til købet, forudsat man selv har evnerne til kan bygge den færdig.
Hilsen
Torben
der er osse monteret 1.5l extra olie sump på motoren er det godt? hvis man skiller den ad kan man se på knasten hvad der er for en der er sat i mvh jesper
ekstra oliesump er inge garanti, men kan da være et tegn på at man har ment det seriøst.
Ud med oliepumpen, så kan du se hvad knast der er monteret i den. Men der er altså sket meget på 15 år, så du skal ikke blive overrasket hvis den måske er noget crap i forhold til hvad du kan få i dag :)
Med Venlig Hilsen
jep det er osse der for jeg ville høre jer hvad i mente om den jeg tror jeg skiller lidt ad før jeg køber den man ved ikke hvad de svensker kan finne på af narrestreger det kan jo stadig være en 1600 men soldt som 18oo jeg får den hjæm og måller lidt så spør jeg nok lidt igen mange tak
Du skal ikke give 3000 for noget der skal skilles ad. Så kan du ligeså godt starte forfra selv. Kromdelene kan købes billigere.
