  1600 CT motor sælges/byttes
(permalink) Fastoldvw Member
Komplet minus generator.
#DEN ER SOLGT#
Bytte evt med 1600 topstykker boret til 94mm, type 1 plejlstænger og(eller) 94mm cylindersæt til langt slag.
24620187
(permalink) Klaus Member
Har du lidt billeder su kan ligge på ??
kdmogensen@hotmail.com
Østjylland
Jeg skal nok tage et par billeder, men ikke før på onsdag, jeg er på job i sverige.
Det er jo en CT motor fra en 1980 T3 transporter, købt ved en ophugger. Altså en flad motor med hyd. løftere og påskrunings oliefilter som på type4. der er kobling monteret.
ser frem til at se billederne, har du lidt info om motoren km. slør osv. ???
Østjylland
hva så rune var det ikke noget med min 1914 motor ;)
(permalink) dennis_rol Member
du har en mail fra mig
WBX er ikke længere til salg, jeg har bestemt mig for at bygge oxy.
Så CT motoren sælges til den første, der giver mig 3000 (eller derover) i hånden.
Kun bytte evt med gode 1600 topstykker boret til 94mm, gode type 1 plejlstænger samt(eller) 94mm cylindersæt til langt slag.
Jeg fik ikke taget billeder da jeg var hjemme i onsdags, er i DK igen på søndag.
(permalink) Brian W Member
Hej.
Jeg vil også gerne se et billede af motoren.
/Brian
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
Så er der lidt billeder.
Hej.
Den ser rigtig fin ud, kan den starte og køre som den står?
Hvor kommer du fra.?
Der sidder en tag på fra der hvor den er købt. Der står VWtransporter -80 1.6 100%ok.
Jeg har ikke selv kørt med den, men gætter på at den skal have en generator og noget benzin, så kører den.. det er jo VW..
Den står i Frederikssund.
Hvis den er defekt, kommer du bare med den igen og får pengene tilbage..
Jeg skal til sjælland fredag i næste uge, er prisen fast eller kan der æaves en hurtig handel hvis jeg kommer fordi med lidt kontanter i lommen :-)
Østjylland
Man kan godt lave en hurtig handel, men prisen er fast!
(permalink) Grande Member
Passer sådan en motor i en Jagtvogn?
I garagen står:
VW Karmann Ghia 1964/74 (2 stk)
VW Jagtvogn (2 stk)
Den skal bygges om for at lægges i en Jagtvogn/bobbel..
Og den skal videre, så jeg er ved at være forhandlingsmoden...
Kom med et bud, fruen fik olie på et dynebetræk, der hang til tørre, så nu skal den væk!!
Jeg vil godt give kr. 1.500 for den... Jeg skal bruge den til et forsøg :-)
Skal jeg komme til sjælland efter den???
Østjylland
Man bruger ikke en fungerende luftkølet motor til forsøg nu om dage. Dertil er tilgængeligheden af kvalitetsdele for svær.
Hej Farmer, jeg er helt enig med dig!! Det er en anden 1600 CT Motor jeg har som jeg skal bruge dele fra og bygge på denne.
Det er bestemt ikke misbrug.
Østjylland
Makla, den er desværre solgt..
