  Hjælp til afmontering af ruder
(permalink) Sir. Member
Hvordan afmonterer jeg nemmest de 4 faste ruder i en bobbel?
Frontruden skal alligevel skiftes, den er jeg ikke så bange for, men bag- og sideruderne skulle gerne genbruges...
Det er en 74'er hvis det har noget at sige UDEN crom lister.
Gamle biler spilder ikke olie;
DE PISSER TERRITORIER!
Her: Nordvestjylland
(permalink) Torben1500 Member
Hvis du skal have nye gummilister(?), skærer du ca. 10mm fra af gummilistens udvendige kant. Så er ruderne lige til at trykke/trække ud ud. Hvis du kan genbruge gummmilisterne, er det letteste at have en hjælper uden for bilen til at modtage/trække ruden ud. Du starter med at trykke vinduet ud i et hjørne med flad fast hånd.
Hilsen
Torben
Hvis du ikke skal genbruge gummilisterne, kan du bare skære dem op med en god hobby kniv udefra. Hvis du skal genbruge listerne, skal du presse på ruderne bagfra (altså indefra kabinen)på ruderne og have en makker til at "gribe" ruden på den anden side. Der skal presses til.
22143315 eb@soundforce.dk
Touché Erik ;o)
Det er bare at trykke!? der er ikke en gummikant der skal "vippes" ud over en anden kant, syntes nemlig at det ser sådan ud, men det er moske bare til at gå i hak med, når den skal monteres.
Det er det sidste der mangler før karossen er helt afpillet og klar til "rustangrebet"
(permalink) Benjamin Olsen Member
jeg plejer at skubbe med i et af de øverste hjørner forsigtigt, og fingrene på den anden hånd til lige at skubbe listen ind mod ruden, så den slipper rammen. så kommer den lige så stille.
(permalink) Jan M181 Member
Start i det ene hjørne og tryk med flad hånd, så kommer de stille og roligt. Bare tryk lidt på gummiet.
Det er næsten lige så nemt at sætte dem i igen.
I´m drivning a legend
M181 1975
til montering sætter du en snor rundt i sporet i listen,så du kan få listen ud over vidusrammen, og husk sæbevand på listen, det gør det lidt nemmere
super takker...
