  S: 1600 AS motor & Bøjle
(permalink) Lars Lohse Member
Har denne 1600 busmotor, har ikke kørt i mange år, turner fint, en anelse endeslør, blik er færdig, tror dog blæsehuset er ok, Fin til bygge project. Kr. 650,-
Kun afhentet.
Bus motor bøjle, inkl den ene ophæng til vange, ok stand, kun et lille hul på 1,5 cm2 under den ene beslag til motor, samt den nederste skrue er skåret af, så der skal svejses ny land på bøjlen,( bare en klods m hul til bolt ). Kr. 150,-
Lars
22. 30. 51. 16 ( tidligere bumle )
Den tar jeg.
Ved godt du skriver afhentet, men ka du ikke ta den med sydover ved lejlighed. Så skal du nok få en 50ér til diesel. :-)
(permalink) Genau Member
Ser det er en org. ombytmotor.Husk hvis der er stemplet P ved den øverst
bolt,mellem remskive og benzinpumpe(M8 til samling af hushalvdele), så er hushalvdelene Plandrejet.Det gjorde Værket tit når man ikke brugte nye huse
i ombytprogrammet. Derved kunne man andv.lejer med std.udv. mål og afstanden er så ikke 100mm fra samlefladen til cylfod anlægafladen.Vendehøjde!!!
Det var godt nok ikke mange 10dele der blev plandrejet,men aligevel.Der kan MAX. drejes 2 tiendedele af V side og 4 tiendedele af H. (strømfordelerdrev!)
Hej Torben.
Det er en aftale, jeg tar den med ved lejlighed, og en 50,-er varmer da altid extra;-))
Lars
