  justering a justerbar beslag
hejsA
nu fik jeg jo lavet en justerbar forbro, men der er noget jeg ikke forstår!
når bærearmene er mont på bladfjederene, står de begge og drejer lidt nedad. så kan jeg løsne just beslaget og justere dem,
mit spørgsmål er så!
når man så vil montere spindlerne, kan det så passe at men skal hive op i den øverste bære arm for at få den ned i det tilsvarende hul i spindlen?
for sådan har min forbro altid været samlet, og sådan har jeg os kørt med den, uden problemer, den det betyder jo at bladfjederne er spændt op hele tiden!
og så idag da jeg har fået det hele samlet, så er den lidt for høj og så vil jeg lige justere den lidt, "men nu er der jo spænding på bladfjederne, os selv om jeg har løftet bilen,
og da jeg s¨å løsner de 2 møtrikker, så "flyver" den om til stop, og der kan jeg overhoved ikk rokke den fra igen, "og det tror jeg er fordi at den er spænding i bladfjederne,
så ja skal der være det? eller hva kan jeg have gjort forkert?
ved jeg det er en lidt forvirret forklarring! ;)
(permalink) Jesper M Member
er det ikke din krængningsstabilisator der "modarbejder" dig?? de kan jo fås til forskellige højder.
men når jeg justere på min boble og buggy, så løsner jeg bare beslagene og hæver eller sænker donkraften til der hvor jeg tror det er, indtil det passer. syntes ikke lige umiddelbart der plejer at være så meget spænd i. men måske lidt?
Beach Buggy: http://vwnettet.dk/topic/133268
Bobbel 64'er: http://vwnettet.dk/topic/148902
nej den var ikke mont. da jeg rodede med det,
men og som jeg kan læse i andre inlæg så lyder det til at det er så nemt, os derfor jeg tror det er noget som sidder forkert, men kan bare ikke se hva det skulle være, da der jo er et "hul" i bladfjederne, og der sidder midterbolten monteret i,
og så i hver side sidder der et tilsvarende hul hvor bærearmene skal skures fast i, og kan bare ikke se hvordan det kan sidde forkert,
HJÆLP!!
Sæt hjul på og lad den stå (delvist) på dem, så flytter beslaget sig.
Hvis ikke de gør, så er det fordi bærearmene hænger i bøsningerne. så skal du have tjekket om de er runde (De er de nok ikke så)
Hvis bæreaemene ikke er monteret i spindlerne så køre de helt fint op og ned! Men kan være det måske ikke er nok,
(permalink) kew Member
bærearmene på en bærekugle forbro er forspænd, og med det justerbeslag du har skal du enten løsne en bærearm fra spindle eller have noget under hjul så der er så lidt spæning på justerbeslag som muligt.
det er en generelt misforståelse at justerbar bærekugle forbro kan justeres on the fly. pga. at de er forspændt.
Ja det er helt normalt at man skal løfte den øverste bærearm for at få bærekuglen i hullet.
I rep.håndbogen er der vist hvordan man laver et værktøj af en gammel original donkraft.
Okay!
Jamen det vil sige at hvis jeg afmonterer den øverste bære arm på spindlen! Juster beslaget! Og så montere bærearmen igen!
Så er det rigti nok!
For kan ikke helt hitte u a hvordan jeg kan undgå den opspænding forbroen har!
Jeg forstår ikke problemet. Men gør som Farmer siger. Justér medens forvognen er belastet. Hvis den skal sænkes -
Jamen problemet er at selv om biler er løftet op så kan der ikke justeres på justerbeslaget! Fordi den forspænding der er i blad fjeddene presser bolten om mod det laveste trin! Og der kan jeg ikke presse den væk fra igen!
Eller jo kan jeg godt hvis jeg afmontere spindlerne! Men forstår bare ikke at de skal afmonteres for at justere den! Når de andre siger at bilen bare skal løftes!
Tror sku du har svejst beslagene i i den forkerte vinkel. Ellers er det noget med at dine fjedre ikke sidder rigtigt. Tag lige fat i din bror og be´ham se lidt på det.
Ja det jeg er bange for er at der er en svensker som har drejet det hele på et tidspunkt! Og Derfor det hele ikke passer! Men ja snakker lige lidt med Allan! Men ikke sikkert han kan huske det ;)
