  S: 044 toppe, karp, mm
(permalink) B_feldt Member
CB 044 med rustfri ventiler 40/35,5
3200,-
WBX block 2,1 + 2,1 krumtab
2500,-
Alu remhjul, sort!
300,-
Starter 12 V. bus (72) OK
400,-
Starter 12 V ukendt ok.
200,-
228 mm kobling og trykplade
500,-
Ny Dhene + ny giver
Lucas lygte
olie køler
CSP oil breather ubrugt
oliefilter+ holder
TLF : 2099 6003
Mail: primofra78 @ gmail.com
(permalink) dennis_rol Member
vil du sælge toppene alene?
Det vil jeg gerne.
Billeder og Info kommer.
C
TLF : 2099 6003
Opdateret
TLF : 2099 6003
Hej birkefeldt
den knast du har, hvad hedder den som Engel knast....har ikke styr på det med graderne, men skal bruge en knast svarende til w100 til 1600 projekt
Slettet på trådejerens ønske.
@ Hendrixx
Finder lige noget mere info på den.
TLF : 2099 6003
(permalink) klokmose Member
Har sendt en mail.
-Martin
lidt info på knasten!
Jeg ved ikke om det svare til en W100! ?
Mail retur martin
TLF : 2099 6003
Der står Bugpack på timing kortet. Gu´ve´om ikke det så er en Bugpack knast(?)
Fin knast iøvrigt, hvis den får noget kompression.
Og nej, den har intet til fælles med en W100, ud over jernet den er lavet af.
Jeg er sgu da godt klar over at det er en bugpack knast,
Jeg var bare i tvilv om at den svarer til w 100! Som var hendrixx'x spørgsmål
Men nu ved jeg det, tak for Info.
TAK
TLF : 2099 6003
(permalink) hrbrian1 Member
hej, vil du sælge dit CB speedertræk
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Hvis du ved hvad det er, hvorfor skriver du det så ikke ? Så var ordvekslingen jo slet ikke opstået.
Iøvrigt var mit svar længere oppe ment som en hjælp til jer begge, hverken mere eller mindre.
Men nu skal jeg nok slette det, så du kan få dit blodtryk under kontrol igen.
Jamen tak for din hjælp!
Nu er trådejerens bloktryk igen ved det normale ;)
Cb træk væk
Wbx blok og knast stadig til salg!
C
TLF : 2099 6003
Knast solgt!
Ingen der skal lave en oxy bokser ??
C
TLF : 2099 6003
(permalink) nicki Member
er evt interesseret i blokken men mangler lidt info om den tlf 22200698
VW 1954 under opbygning tlf 22200698
Dellorto's solgte
Opdateret med nye dele!
C
TLF : 2099 6003
Opdateret
TLF : 2099 6003
(permalink) mccloud Member
pris på Lucas-lygte?
(permalink) Doller Member
200kr budt på oil breather box.
kuk kuk hvad med den breather box
