  hjælp til splitbus
(permalink) rockabilly Member
hej jeg har en splitbus som er meget sænket og det er jo fedt og se på men
den er meget blød så hver gang man kører over et lille hul går dækkende på hjulkasserne er der nogen som ved hvordan jeg løser det problem.lige lidt info det er foran problemet er den har ikke justerbar forbro den skulle have fået spindlerne vendt.det er det jeg har fået fortalt af forige ejer.
baja fra 72 nu med stinger
(permalink) Clausenvw Member
Den helt nemme er disse støddæmpere, efter at have prøvet en masse muligheder
af , var det denne løsning der virkede bedst på min bus sammen med droppede spindler
http://www.bugwelder-shop.com/t2dshop/product_info.php?info=p80_T2D-Coilover-Shocks.html
De samme dæmpere fåes ved Bent (K&B service)til de halve penge....
De hæver dog også bussen ca. 2 cm foran
En billig og simpel løsning :-))
/ Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
(permalink) samba Member
Hej Lars
Hvordan er de at køre med!! Bliver den stiv som et bræt, Ell. er der en smule affjedring i dem...?
Har selv samme problem, køre med gule justerbare koni.
Lasse
65" 21w deluxe. 2276ccm
83" porsche 911 3.0 sc
54 type 1 (projekt)
altså hør nu her gutter
det er enten en superlav bus og mindre komfort
eller en knap så lav bus med lidt mere komfort
i kan jo feks sætte det orginale gummi stop på , så dækkene ikke rammer karrossen.
dæmperne skal nok tage nogen slag hvis de er tilpassede - men langt fra alle...
en dæmper sænker hastigheden på affjedringen , den affjedrer ikke
kunne vw fabrikken ha sparet alt det gummi og jern de brugte på at lave det affjedringsstop på over de 1000000 splitbusser de lavede, så havde de nok gjort det.. for det er satmig mange kg jern og gummi ;0)
(permalink) Søren Member
Lavere dæk foran
58 dd panel,swallowtail golf1
Det har du fuldstændig ret i Ib...Men kig lige på de dæmpere Lars linker til. De er med fjeder på ydersiden kan da godt være det ville tage lidt af nyrehuggene!!!
54 type 1 (projekt)
okay at dømme ud fra billedet kan laverer dæk nok ikke være en mulighed , men forbroen kan snildt smalles kun to tommer, så undgår dækket lige præcis at ramme den ydre kant og kan fjedre et par cm mere....
og denne løsning er kun hvis alt andet er forsøgt , men tror jeg ikke det er
Som sagt var de dæmpere det der løste det for mig !
Og jo jeg har prøvet smallet i flere modeller, og med og uden drop.
Nu bruger vi jo vores bus, ca. 20000 km på 3 sæsoner, derfor har jeg valgt denne løsning
Skulle jeg kun køre show, kunne alle de løsninger jeg har prøvet - bruges!
De er hårde, men ikke ubehagelige som en fuldt sænket forbro er....
Sakset fra T2D :
"These shocks assist your torsion bars to offer a little more support and therefore offer about 1 inch of lift. The ride will be nice and smooth too."
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Lavere dæk foran
jeg kører med 2 tommer smallet forbro, 165/50-15 dæk på 4½ tommer fuchs, 5 tommer droppede wagenwest spindler, røde justerbare koni dæmpererer, jeg har en dejlig blød undervogn der ikke går på , og en skamlav bil, jeg kan ha problemer med min tandstangstyring rammer jorden , hvis jeg ikke ser hvor jeg kører...
men den er IKKE hård
og mine dæk rammer IKKE op i mine hjulkasser
luft skal være i dækkene - IKKE i hjulkasserne !!!! ;0)
billed af højde ib!
@Ib: Dit valg af fælg hjælper jo også på frihøjden/placering i hjulkassen - ET 45...
Er du ude at køre da ???? ;0)
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Ja billed!!
Hvaså IB er din bus kommet på hjul,så er den måske klar til bus træf.
clausbendixhansen@yahoo.dk
ja på hjul - men der er sgu da langt igen , men hjul og affjedring er testet med realistisk vægt , det bliver til et webcam billede af en mobil tlf , mangler kabel ;0)
noller - ny PS5 gemmer save for web som gif , ikke vwnettet venligt - noller
(permalink) Peterwings Member
På min gl. splitbus kørte jeg med std spindler og min forbro var skåret, drejet og svejst. Den var lav og ikke stiv som et bræt. Den kørte som et godstog på skinner. Jeg ved at din bus er 1 cm lavere end min var, da jeg kender den tidligere ejer. Men den ene cm burde ikke være et problem. Hvilken størrelse dæk køre du med foran?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Ah så lige på billedet. Tror stadig at du køre med mine gl fælge. Mon ikke at det er 195/50 15"???
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
clausenvw: tak for tippet jeg regner med at prøve det
peterwings: ja det er nok dine gl fælge da jeg ikke har lavet noget om på undervognen i nu, regner med og sætte 165/50 15" på.
til alle andre tak for de gode råd
(permalink) Freedom Camper Member
det undrer mig at ingen tænker på dine torsionsfjedre i forbroen. Har du checket at der ikke er skåret i dem eller at nogle af fjedrene er taget ud?
I mine øjne vil det give en meget blød undervogn...
Hilsen Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
Jeg har samme dæmpere som dem clausen linker til, jeg kører med 175/70 15" dæk, monteret på 4,5" sprintstars fælge, de går ikke på karossen heller ikke med 4 voksne og 3 unger i bilen..
Den er sæmket foran med droppede spindler...
René
renejensen72@gmail.com
Hvis du er glad for højden, din dækstørrelse og kørekomforten, så skal du jo bare begrænse fjedervandringen med højere gummistop - hvis den overhovedet har nogle?
Sådan en bus er jo født med meget større hjul, og de går ikke på ved fuld fjedring. Så mon ikke de er fjernet på din.
Kan de justeres i flere højter,er svær at se på de billeder.
