  Buggy projekt - renovering
(permalink) Søren Lind Member
Min buggy er fra 1968 og var egentlig i en ret god stand. Der var den typiske overfladerust på bunden, lidt elektrisk der drillede en smule og en motor der dryppede lidt olie.
Nu bliver den strippet ned, bunden glasblæst og pulverlakeret, karossen lakeret og så ellers samlet igen.
Hele el-nettet er renoveret og mærket med numre så det er til at finde rundt i. Instrumentbordet er samlet med multistik så det er nemt at afmontere hvis hjelmen skal tages af ifm reparation.
Nu er jeg ved at skille bunden ad, motor og gearkasse skal af, der skal monteres en type 4 motor i stedet for den gamle type 1 1600.
Jeg vil forsøge at lægge billeder op løbende, og jeg falder uden tvivl også over mange ting hvor jeg har brug for et svar. :-)
mail: soeren.lind @ mail.dk mobil: +45 4033 5301
(permalink) tbkcowboy Member
Hvorfor ligger du ikke en alm tank i den ??? Du kan jo ikke lave andet end og tanke !!!
Thomas.
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Der lå en Jerry Can i den da jeg købte den. Ved ikke om der er plads til en alm tank.
(permalink) Heide Member
gjorde der osse i min den grønne, tror nok der er plads til en normal tank i min, men det er en svensker løsning :)
(permalink) lupojesper Member
Hvorfor ikke smide et nyt ledningsnet i den så kan alle og enhver fejlsøge på den?
Sorte ledninger bliver man trætte af eller som på Daniels x buggy, en gul ledning blvier lige til en rød ledning midt under bunden fordi svenskeren som lavede den lige var løbet tør for gul ledning.
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Mit el-net spiller 100 nu, og jeg synes ikke der er grund til at smide noget ud der er ok.
Den installation der er blevet lavet i den her buggy i sin tid er ret gennemført, der var bare almindelig slidtage og ledninger der ikke havde været bundet ordentligt op der skulle fikses.
Alt er nummereret og er let at finde rundt i på trods af alle ledninger er sorte.
Så er det kun bagtøj og gearkasse der skal afmonteres før det hele skal blæses og lakeres.
Jeg skal have hængt maskinen på først og prøvestartet den for at se om den virker inden jeg begynder at tilpasse diverse dele for meget efter den.
Er der nogen på Sjælland der ligger inde med en gammel T4 udstødning jeg kan låne ifm prøvestart???
Har du lavet svingjulet om således det passer på gearkassen?
mvh jesper
tlf 29707493
jeps. Det er skiftet til et nyt. Venter på en ny kobling, men ellers er det klar til sammenbygning.
(permalink) Karsten_vw Member
Benzinpumpen er der ikke plads til for gearkasseophænget, så den skal du blænde af og istedet bruge en elektrisk pumpe.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
hmmm, ok så må jeg have købt en elektrisk pumpe.
Hvad skal jeg købe for en og hvordan skal den tilsluttes på den elektriske?
Jeg køre selv med Facet pumpe http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=13217595647&rub1=Engine&rub2=Fuel%20System%2CFuel%20Pumps&artnr=10845a&pn=0&sort=0&all= Dog købt hos Farmer. Den kan jeg anbefale.
Skal konbineres med denne http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&artnr=18015a&rub1=Electric&rub2=Switches%20and%20Relais%2CRelais&wkid=83948507124&session=1&tmpl=&rub1_refer=&rub2_refer=&fromdet=&nocache=1296916236 eller noget der virker tilsvarende, for at overholde lovkravet til syn.
*løsgænger*
køre med en fra mekonomen viker fint med auto cut off
jeg har købt hele Farmers biks i dele til Buggyen, så han kan da få lov at levere en benzinpumpe også. :o)
Så blev der skiftet en rådden del i bunden, nu er den klar til blæsning og lakering.
Tid til en opdatering.
Så er karossen samlet, dvs at bagsædet er hævet med 60 mm, ryglænet rykket 80 mm frem, bagskærmene øget 60 mm, karossen gjort 40 mm bredere i bagenden og der er lavet helt ny kant der passer 100% til vognbunden i hver side.
Kæmpe fiberarbejde, der gik ca 8 m2 glasfibermåtte til, og nu er det hele snart spartlet op igen.
Glæder mig til at sende den til maler og få noget farve på den.
Så snart karossen er færdigspartlet ryger hele bilen til den lokale smed, får tilpasset styrtbøjlen, lavet rustfri forkofanger samt ny rustfri bøjle der holder styretøj og forruderammen.
Der er stor chance for at jeg når at få den på gaden inden 1/6, det er skønt. Håber kalechen kan blive lavet inden da.
Skal lige have købt et sæt K&N filtre til karburatorerne og leder stadig efter nogen fede baglygter, synes ikke jeg kan finde noget.
Så er karosseri delene ved at være klar til lakering. Mangler kun at bore huller til montering på bunden og lave beslag til at holde sideskørterne på plads samt montere mine bagskærme.
Glæder mig til at se den ensfarvet igen :-)
Så begynder projektet at nå sin afslutning.....
Fronthjelmen kommer fra lakerer i morgen, så skal fronten samles, hjul og sæder monteres. Så skal den prøvekøres inden detaljerne skal gøres færdigt.
Det eneste der desværre ikke er lykkedes at skaffe er en tankmåler der passer til mit speedometer. K&B kan ikke skaffe et med den rigtige modstand, så det hul i tanken er blot blændet af.
Bliver godt at komme ud og trille en tur inden den ryger i vinterhi. :-)
(permalink) Larsson Member
Cool baglygter :)
Tænker bare lige.....blinklys og stop/kørelys, skal der så flere LED strips på eller kan de lyse flere farver ?
De øverste baglygter indeholder blink og bremselygter. Der er ret godt blus på dem.
Man kan købe dem med enkeltfarver, hvid, rød og orange. Jeg fandt dem integreret, men har ikke kunne finde dem siden.
(permalink) paer Member
kan den synes med det?:)
overvejede nemlig noget lignende, men det kunne desværre ikke synes pga noget Tüv og andre EU godkendelser
28 29 68 50
Paer_dk@hotmail.com
Spurgte da jeg fik synet min daglig bil hvad de sagde til lygter der ikke er godkendte og fik at vide at det var ikke noget problem til baglygter.
De skal bare overholde reglerne omkring hvor langt fra bilen de kan ses, så skulle det være ok.
Hvis ikke de accepterer det ryger der synslygter på. Det hele sidder i et multistik.
Så er der benzinmåler i der virker. Kæmpe tak til Bent fra K&B for assistance og super hjælp. :-)
Så er Buggyen stort set sommerklar. Nu mangler der kun de sidste småjusteringer før det hele spiller :-)
Skønt projektet er i hus.
