  spørgsmål ang. vacum og benzin
(permalink) nivolo Member
hey har lige 2 hurtige spørgsmål
1. på min ab motor sidder der en tap på min indsugningsstuds, er det til vacum? vacum til tændingen sidder allerede på kaburatoren så skal jeg bare lukke den anden af?
2. Hvordan skal ind og ud sidde på benzin pumpen? er den nederste ikke ud og den øverste ind? altså skal den nederste ikke gå til kaburatoren?
(permalink) Torben1500 Member
Hej Nivolo,
1. Ja
2. Nederste er fra tanken og øverste er til karburator.
Hilsen
Torben
takker torben
kan sku ikke få pumpen til og virke. Kan man se om membranen er i stykker? Jeg starter motoren op efter og have fyldt svømmerhuset med benzin, men den går ud når den er tom. Der er en skrue i toppen af pumpen som jeg har haft af og fyldt lidt benzin i, men det hjælper ikke.
(permalink) t2pickup Member
prøv at sætte benzinslangener omvent efter vilken benzinpumpe du har på
(permalink) Hejle Member
kommer der benzin ud af røret fra tanken ?
Og er det den pumpe der altid har siddet der?
det er jo noget med 2 forskellige længder af de pinde det påvirker pumpen..
-=- 181 051, VW 181 (Det grå svin)-=-
Gebaut am 04/01.71
hit_hejle@hotmail.com
ja der er benzin på og det kommer igennem. Motoren er købt med den pumpe på, og går ud fra den er født med den.
så vend slangerne. på t2 er øverst tank og nedest kaburator
