  ventil-aksel
(permalink) hrbrian1 Member
hej, hvordan spænder jeg akselen rigtig op, med de sims, hvor meget slør skal der være?
hr.lunte@gmail.com 24663697
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Ventil-aksel??
Kan vi ikke få lidt mere beskrivelse af hvad det er du er ved at spænde op?
Nå der var jeg lidt for hurtig.
Det er vippetøjsakslen og armene skal shimses op så de kan vippe helt frit og ikke sidder i spænd, men dog uden nævneværdig aksialt slør.
Jeg plejer bare at shimse dem op på gefül (stod faktisk lige og rodede med det på min type 4 igår aftes)
Warp. Nu er dine bøsninger vel aluminium. Hvis det er stål har jeg erfaring for at de larmer når motoren bliver varm.
Jeg satte fjedre i min speedstermotor igen. Jeg fik ikke prøvet teorien med alu.
okay, men når jeg sætter samme antal sims i hver side, så syntes jeg ikke at armen sider helt lige på ventilen? er det så lige meget at jeg har 5 sims i den ene side, og 6 i den anden, altså stadig på samme aksel
Og må man sætte sims mellem arm, og fastgørelsespunkt for at få den rettet op, så den går lige på ventilen??
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
@Frank: Jo de spacere jeg har brugt i min type 4 er alu, men der går lige et par måneder får jeg kan svare på om de larmer.
Jeg synes dog også alu-spacere kan larme når de begynder at blive lidt slidte. Min type 1 motor fik lige en ekstra skive i sommers og det hjalp en hel del på støjen synes jeg. (den har boltet vippetøj med en alu-spacer også)
Du skal kun have shims i "midten". Det eneste shimsene/bøsningen skal gøre er at erstatte de originale fjedre og bølgeskiver. Vippearmen skal ikke træde midt på ventilen.
okay frank, så laver jeg den efter det, takker
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
jeg har sådan set os fået nogen alu og kobber sims med, men der er skiven et par mm for stor, så kan ikke helt forstår hvorfor de skal være så store, de er købt sammen, så hvad er pointen i det?
T2 latebay 78
Jagtvogn 74
Ja det ser tosset ud. Men det er sådan det er. Man bruger en af de originale ind mod vippearmen.
(permalink) Genau Member
I skal lige huske en ting!! vippearmene skal shimses op så vippearmen/juetskrue træder forskudt af centrum på ventilstammen!!det er for at ventilen skal roterer,hvis den ikke gør det, vil ventiljust.skruerne blive ødelagt og ventilstammerne hule.Så kan ventilerne ikke just.og der opstår støj.
