  Monteringsproblemer anhængertræk splitbus
(permalink) Knudsen Member
Jeg har købt et træk til splitbussen fra Dansk Anhængertræk GDW A/S i Kolding.
Er der nogen der har monteret et lignende træk med succes?
Trækket støder på udstødningen uanset om jeg prøver med uoriginal eller original udstødning. Billeder følger:
Oliesumpen sidder også i vejen, men det var vel hvad man kunne forvente. Det er dog et problem idet man nok først rigtig får brug for den ekstra olie, når der kommer noget på krogen :-(
/Thomas
Type 2 1966, 911 1969
Så må du bygge trækket om. Eller levere det retur og bygge et selv.
ja jeg havde leveret det tilbage med erstatningskrav om tabt arbejdsfortjeneste , hva fan er det for en gang hønisse design det der ??? ;0)
køb et ved volkenwarenhaus - koster lidt mere , men det ka da i det mindste bruges
(permalink) Morten03 Member
Det som Ib linker til er bare nemt at montere. Kan du få den på lifteller over en grav når du langt på en time, strømmen tager mest tid.
Morten
1977 Bay Bus
Giver trækket fra Volkenwarenhaus plads til en oliesump?
/Thomas
(permalink) Fastoldvw Member
Man kan jo som alternativ til en sump, lave ekstern oliekøler og filter, det giver ekstra olie, køling og filtrering, og du beholder frihøjden under motoren..
ja glem det sump noget , den eneste fordel man får ved den , er en spænding om man rammer noget med den eller ikke , den er ikke pengene værd - gør som rune/fastoldvw forslår - det virker
Så har jeg været i kontakt med Dansk anhængertræk GDW.
Meget flinke mennesker.
De har sendt mig følgende billeder, så det burde kunne lade sig gøre. Ser dog ud som at pladen der forbinder trækket med bilen er monteret omvendt end på deres monteringsanvisning. En uoriginal udstødning bliver der dog nok ikke plads til.
De kan dog tilbyde at tilpasse trækket, så det kommer til at passe 100%.
/Thomas
Holdnu KÆFT!!!
- Efter 20 år i gamet har i stadig ikke fattet det. En oliesump bliver IKKE monteret for at få ekstra køleoverflade. (Det er en bivirkning) Men derimod for at få bedre forsyningssikkerhed når motoren tar omdrejninger, og hurtigt. Og det bliver endnu mere nødvendigt når man monterer kæmpe oliepumper som der slet ikke er brug for.
Hvis trækket ikke passer, så kør ned til D.A og bed dem lave et på bilen. det koster kun marginalt mere.
