  Placering af Styrhus
(permalink) SGN Member
Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg placerer mit styrhus korrekt, for den rette geometri.
Der er et par støtter, men hakkerne der passer ind i støtterne, sidder på beslaget på den anden side..
Prøver at vise det med et billed, så er det måske lidt nemmere at se
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
Kan det overhovedet lade sig gøre at sætte det forkert ?
/John
Ja altås det kan jo drejes rundt på forbroen... vil gerne have det sidder i den rigtige vinkel
På min forbro er der et styr så den ikke kan sidde forkert!
*Lars, er det styr også i toppen som du kan ane på min forbro ? ellers sidder det i bunden ? det er ligesom noget vender forkert på min..
Det skal da bare flugte med ratstammen, så hardyskiven ikke bliver vredet hver gang du drejer.
Eller har jeg misforstået problemet?
(permalink) Heide Member
Dansk bil: venstre side ;)
Engelsk bil: Højre side ;)
HIHI,,, har du ikke sådanne hakker i forbroen, det har jeg på min så det kunne kun sidde på en måde..
*Rasser... nej du har slet ikke misforstået problemet... men da jeg er ved at bygge min buggy op fra bunden er ratstammen ikke endelig placeret, såhåbede lidt på at kunne låse styrhuset fast og så placere ratstammen derudfra..
Men skal geometrien i forhold til armene ud til hjulene ikke være placeret korrekt også ?
Når man bygger en buggy/kitcar så placerer man rattet og dermed ratstammen så det passer til ens egen kørestilling.
Under denne proces kommer man så til at placere styrehuset så hardyskiven ikke vrides, som Rasser siger.
Det får ingen indflydelse på styretøjsgeometrien. Ja du kan selvfølgelig lægge ratstammen vandret, så går det galt !
Det kan også være nødvendigt at afkorte ratstammen, eller på en speedster, forlænge den lidt.
ja slib de runde mærker væk , og sæt huset på forbroen så det passer med det sidder midt i ratstammen , og det ikke vrider hardyskiven , på en ombygget bil kan man ikke bruge de org opmærkelsespunkter til noget som helst. , så slib du bare dem ned.
og HUSK at få bilen sporet på et værksted bagefter, også selvom det er dyrerer end en tommestok ;0)
