  forbro skal smalles :) linkpin
(permalink) Henrik Member
skal have købt eller lavet mig en smallet justerbar forbro. men kan se mine støddæmper tårne er max 2 cm fra karossen, så tænker jeg, hvad gør man så med en smallet forbro den vil jo gå imod karossen ?
er der andet der skal laves om? smaller man også bare sine styrstænger? og hvad med krænkstabstang?
(permalink) Søren Member
Du laver nogle nye tårne i 10mm og rykker dem helt ud så kan du smalle 3,5" ca
58 dd panel,swallowtail golf1
er det sådan folk gør? eller er der nemmmere måde at gøre ? :)
Nogen der har skærefiler i DXF eller ligende liggnede til Tårne - skal nemlig også bruge et sæt.
Mailes meget gerne til undertegnede
Oval 56
Mail: Jacob@soebygaard.com
(permalink) tbkcowboy Member
Henrik, nogen til salg her : http://www.vwfyndet.se/start/framvagnsgavlar-typ1-lankpinne/
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
(permalink) SorenJ Member
Prøv at kigge her http://vwnettet.dk/topic/134073/page/3
der kan du se hvordan jeg har lavet en forbro, hvor der er pillet 2" ud.
Man kan også lave nogle støddæmpertårne i 10 mm stål. Et godt råd i den forbindelse er at efterlade min. 5 mm fra kanten af røret og til hvor tårnet bliver monteret. Eller kommer du op og slås med støddæmper monteringen mv. 10 mm vil nok gøre det endnu nemmere når du skal samle det hele igen.
Ring: 28118212
(permalink) retrosmed Member
stabstang kan købes 2" smallet til slamet bro
mener ikke de kan fås smallere men mange kører uden
styrestængerne skære du i enden med det almindelige gevind og så skær du
det bare længere ind i stangen
retro
type 1 85` 2110 oxy
