(permalink) Retrobug Member
[quote=Ekstrøm]
Retrobug skrev:
Sådan skal det lyde Søren ! Når den nu snart bliver færdig, og du garanteret vil sælge den... så spørger du lige mig først ikke ?
M.
Ha ha.. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det.
Rustbunke sælges. Jeg køber den tilbage når den er lavet.
tsk tsk Michael.
Lars
1. Søren har ikke købt bilen af mig
2. Det er jo kun et uforpligtende tilbud (og et cadau til at jeg syntes han har fed stil og er pissedygtig til at svejse)
3. Skulle han virkelig en dag få lyst til at skyde den af, sætter han jo selv prisen på vognen
Så hvor er det lige jeg har opfundet et smart købmandstriks ??
M.
IPhone: 25576904
(permalink) SorenJ Member
I dag var jeg i synshumør og fik den synet og toldsynet.
Jeg kørte forbi synsmanden i går men han kunne ikke lide min udstødning, så jeg måtte hjem og bygge dem lidt om så han var tilfreds. Heldigvis gik han med til at se på udstødningen og bilen inden vi begyndte synet, så det var helt gratis at få udstødningen vurderet - det synes jeg satme var service. Ved synet var der ingen beærkninger ud over at synsmanden mente at min bil kørte en hel del bedre en den 73 1200 han tidligere havde haft.
Efter synet måtte jeg så lige kaste mig over den forbro der skal monteres sammen med cb spindlerne.
Der er skåret 4 cm ud af frobroen så spindlerne ekstra sporvidde bliver fjernet samtidig med at jeg kan bevare mine støddæmpere. Så må vi se hvordan den forbro kommer til at spille og er jeg ikke tilfreds må jeg lave en anden.
For at sikre at forbroen ikke blev skæv blev det hele sat op med fjedre, beslag og en masse tænger. De betyder at fjedrene kører nemt og at der ikke er noget vrid i dem som kan "klemme" og give dårlig affjedring. Forbroen er ikke færdig da der lige skal flyttes rundt på de sidste ting.
Ring: 28118212
(permalink) crenne Member
tillykke med synet , rigtig fedt fed forbro og rigtig fed sikkemaskine
tlf 41666671
1155 dage efter jeg købte min første vw (og ikke mindst efter at have anskaffet 3 ovalere, 6'eren, en splitbus og en kitcar)er det lykkedes at få en vw på nummerplader. UTROLIGT!
Det har ikke været uden det sædvanlige besvær forbundet med at betale afgift og få plader. Jeg er godt nok træt af at vente på offentligt kontorer nu.
Ellers er min forbro næsten færdig.
Ring: 28118212
(permalink) Split261 Member
Hej Søren, fedt projekt og det er godt klaret efter alle de vw´er endelig at få en på plader. Det ser godt ud.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Tælløk med det.
Glæder mig til at se den "rigtigt" sænket selvom vores kampestenssænkning også gjorde det meget godt
24430551 lars(a)ekstromit.dk
(permalink) PcbOvals Member
'Hey søren..
Den er helt vild skøn så urørt den står.
Ned i mindste detalje.
Sidder lige og kigger på sidste billede at forbro.
Er det nødvendig at smalle tårnene når forbroen kun skal være < 2" smallet??
PcbOvals skrev:
'Hey søren..
tillader mig lige at svare:
Jeps. Med en 2" smallet forbro hvor tårnene har fået fjernet indersiden, så "kysser" forbroen næsten karossen når man monterer den.
Det er det der undrede mig , troede ikke det var nødvendigt med det under en 2" smalning. Men det er jo lige på grænsen og kender søren godt nok til at vide han gør det for det skalvære lækkert.
Ser også lækkert ud.
Ps.. rasser - din forbro kører da ganske fino fino .. har 145/60/15 på.samme som du kørte med??
Peter
Nemlig. jeg har målt mig frem til at hvis jeg smallede den 2 tommer ville de halverede tårne komme til at klemme på karossen selv om tårnene var halveret. Derfor har jeg nøjes med at tage lige under 2 tommer således at jeg ikke kommer op at slås med inderskærmene.
Nu får jeg så at se om forbroen kommer til at fungere som jeg vil have den til. Hvis ikke laver jeg sgu bare en mere - så besværligt er det ikke at lave dem.
Ring: 28118212
Så er forbroen svejst og slebet færdig. Det er fejret med en ordentlig byge grunder.
Der kan godt nok være meget rust gemt på trods af forbroen har været sandblæst.
Spindlerne er næstepunkte der skal gøres klar og om guderne vil når jeg at montere det inden Bugs Funny
Ring: 28118212
Søren Da.... det kan ikke tage dig mange timer???
Masser af tid inden Bugs .. bare kom i gear.
Der er også lige et træf der skal gøres klar og det går der lidt tid med.
Samtidig vil jeg have spindlerne sat korrekt med nye bøsninger und alles så det spiller efter de forskrifter som VW giver. Da jeg ikke har renoveret spindler før skal jeg ikke sige hor lang tid det kommer til at tage mig.
Der skal også lige findes og monteres nogle andre fordæk i forbindelse med sænkningen.
I aften blev det til en køretur frem for at skrue bil.
Ring: 28118212
(permalink) munken Member
Søren!
Du ligger da ikke og kører i din egen bil? Har du kørekort;-)?
uha...snart skal vi stå i baren sammen - jeg glæder mig
Potrøg og dæk...støj;-)
/Kas
Let it flow - let yourself go
munken skrev:
Har du kørekort;-)?
ja, til knallert. (der var sgu mere riv i Yamaha 4 gear'en med 16 HK tunsæt end sådan en 34 hk motor med en buttet fætter bag rattet)
Ring: 28118212
(permalink) Outlaw Member
hahahahaha :D
Type 1 1964
Satans også....
I går fik jeg endelig skiftet til en orginal men godt brugt og rusten udstøsning, så nu virker varmen, motoren går koldere og bedre da forvarmerøret nu er forbundet.
men men men.... på vejen hjem fra værkstedet synes jeg at lyden udstødninge skifter karakter. Det viser sig af være forvarmerøret som har givet efter så der mellem de 2 rør er kommet et hul der ikke lige er til at gøre noget ved.
Oven i det har jeg mistanke om at termostaten er defekt, da der ikke rigtigt ser ud til at være den store bevægelse i den når motoren er varm.
Noget tyder også på at dynamoen spiller på sidste værs, så den skal nok også renoveres eller skiftes.
Alt i alt skal jeg have fat i en ny indsugninge og pille motoren ud for at skifte den.
Altså en dag på værkstedet som gav mere arbejde end det jeg fik overstået.
Ring: 28118212
Til trods for at jeg ikke er kommet videre med
Ring: 28118212
Nu hvor spærretiden snart slutter skal der lige gøre status over hvad man har nået af de ting som skulle ordes i vinter sæsonnen.
1. ny indsugnings manifold - 0%
2. gennemgang af elnet så der kommer mere knald på - 0%
3. montering af smallet forbro - 0%
4. montering af top/bundbolte i dropspindler - 50%
5. montering af dropspindler - 0%
6. ombygning af fælge - 50% ( http://vwnettet.dk/forum/topic/377386 )
7. udskiftning af lygter - 0%
8. sænkning af af bagende - 0%
9. indkøb af styrestænger og smallning af samme - 0%
10. finde penge til at lave det hele færdigt - 50% (et job er skaffet, men først løn er ikke gået ind)
Sikke meget jeg har nået overvinteren, men som gammel lightergasveteran fra Vanløse har jeg lært at sætte pris på de små ting her i livet - derfor er jeg også tilfreds med mit nye lir til bilen.
Ring: 28118212
Så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere min hjemmebyggede 2" samllede forbro. Jeg har endnu ikke fået monteret mine dropspindler, da jeg ikke er færdig med at samle/renovere stumperne (den ene styreboltbøsning var defekt fra fabrikken og jeg skal lige have drejet en ny).
Så lige nu står den med justeringen på forbroen i bund og 135 dæk, hvilket har givet 10 cm. Når dropspindlerne er monteret bliver den hævet lidt i forbroen så ikke styrestængerne komme i en alt for dårlig vinkel. Affjederingen med froboren helt i bund er overraskende god.
De 2" (faktisk kun 1,75") passer perfekt med inderskærmene og looket er også helt ok. Dog spiser dropspindlerne noget af det, men det bliver der igen taget højde for på fælgene, hvor centeret er flyttet i fælgbanerne.
Styrestængerne er ikke smallet, da jeg ikke har nogen liggende - så har du et sæt styrestænger så sig til.
Kosmetisk har den ny fået hvide blinkglas og helrøde baglygter.
Desværre er billederne lidt skod, da mit kamera er skummelt og ikke tager gode billeder med flash og neonrør.
Ring: 28118212
(permalink) Mark S Member
Nice nice Søren.
Ser brandgodt ud Søren. Lige tilpas og ikke en John Deere traktor i nærheden.
Citat: Burt Munro
Hej søren hvis du kommer til Tåstrup kan du få lov til at pille styrestænger af en forbro fra 64 jeg har til at ligge
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Allan
Så kommer jeg til Tåstrup.
Dog er jeg på vej i sommerhuset, så det bliver først om et par dage - er det ok?
Ring: 28118212
Bare ring Søren
Allan
+4520401518
