  K: 200 mm kobling med trykplade
Ja søger en kobling til min nye motor! På min gamle 180mm var der en "ring" på trykpladen! Så det skal der vel os være igen!
Skal man forresten os skifte andre ting når man går fra 180 til 200mm
Mvh lars
(permalink) Torben1500 Member
Hej Lars,
Næ - hvis du sørger for at trykpladen er med 'ring' er det ikke andet end svinghjulet du skal skifte (ud over det du nævner), men det giver sig selv ;o)
Hilsen
Torben
Oki, takker
Er der ingen som ligger inde med noget?
Jo, jeg har en 200 mm kobling komplet. Der er også ring med til at konvertere til gammel/ny gearkasse.
Ny lamelplade og lettere brugt trykplade
Ligger i Århus
hva skal det koste?
Ring/skriv, så tager vi den derfra
min koblen ser ud som den første a de her bileder!
Det er også sådan en jeg har, der er dog mulighed for at tage ringen af/på så den kan bruges på begge modeller gearkasse
oki,
men hva skal den koste? kan se at en ny med det hele koster 780kr ca,
men har ikke rigti nogele finanser for tiden, ;(
Afhentet 450
Puha der er jo lang vej til Århus! Det er ikke noget vil sende?
Hvor er du fra i landet ?, skal til københavn på søndag, kører over broen, vi kunne måske mødes ? Kører fra Århus søndag formiddag
Skal hjem mandag sidst på eftermiddagen.
Og forresten, du HAR 200 mm svinghjul på motoren ikke ??
Jo der sidder 200 mm det er det som er problemet! Min gamle kobling de for lille :)
Er fra Holstebro! Så det er lidt den forkerte vej desværre!en prøver lige og finde ud a noget
Ok, mine svigerforældre kommer ned i næste uge, de er fra Bøvlingbjerg, kan nok få dem til at tage den med op, hvis det er.
men RING :O), 28940849
