  2,0 motor og gear kasse fra bus 79
(permalink) kimka Member
2,0 CE motor til bus fra 79 og gear kasse der passer til.Solgt
2 stk højre fordøre ser ok ud.
2 stk ventre forøre ser ok ud.
pris for 4 stk døre 400,-
Byttes/sælges
Der kommer nok nogle spørgsmål, så kom med dem.
Hvad er forskellen på Ce/Cu moter? hvad for en motor er bedst?
Søger en autolakere, er der nogle der kan anbefaldes?
kim 20945585
hvad er motor koden og virker den som den skal og hvad er prisen
ses curth
tlf: 26172817
Jeg vil godt gi 500 for motoren
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
(permalink) Barberen, Skive Member
Hej Kimka.
Kan du tage et billede af bunden af dørene? jeg står nemlig og mangler til min doka fra 78. Hvad skal de koster? kunne også godt være interesseret i motoren, hvis den kan køre OG hverken Curth eller VagHenrik tager den.
Barberen
'78 DOKA, '69 type1 cab.
toppen er dovenskab, er at gøre tingene rigigt første gang
Til Barberen
Ring til mig 20945585.
Mvh kim
Til Barberen
Var ude og tage billeder af dørene,de blev ikke gode prøver igen,der er lidt overflade rust i kanterne,ikke meget.
Mvh kim
Til curt og andre
ce motor. Har ikke været startede op, men kører rundt uden problemer.
kim
CE bør være en 1,7 motor
Hej Kimka.
Jeg har fudnet nogle andre i min nærhed. Men tak for velviljen og hled og lykke med salget.
Barberen
(permalink) JBKristensen Member
Hej Kimka
Vi har snakket sammen her til formiddag omkring motoren, mit tlfnr. er: 20469149
Mvh jørgen
(permalink) piesen Member
er motoren stadig tilsalg
piesen1@hotmail.com
Godt spørgsmål! jeg har ikke fået nogen tilbagemelding, so your guess is as good as mine!
mortoren er solgt.
