  Hvilken type fedt skal der i et styrehus?
(permalink) Peter Member
Hej derude,
Nu er jeg kommet igang med styrehuset. Og har fået det godt skilt ad, og skal derfor vide hvilken slags fedt man typisk bruger til at fylde idet igen?
Det er til en 1303 fra 73
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
(permalink) tbkcowboy Member
Ingen fedt, men gearolie !!!
1959
tbkcowboy@hotmail.com
40354681 LEMVIG
Er du sikker på det? Er ret sikker på at der er fedt i mit?
Men tak for svaret
Mvh Peter
Originalt skal der vist være olie i, men det kan nok være en fordel at bruge fedt istedet, så den ikke drypper.
mobil: 60608016
Ok tak
Fandt et link hvor Bornholmer har svaret at man skal bruge olie SAE 90.
Tak for hjælpen
Mvh Peter
(permalink) niels t Member
hej der skal gearolie i 80/90,men der er mange der har fyldt fedt når pakdåsen ved pitmann armen bliver utæt, hilsen niels t
(permalink) schakenda Member
der er også en go beskrivelse om styrehuset her - og der bliver der også nævnt at det er SAE90 gearolie der skal i
http://www.vw-resource.com/steering_box_adjustment.html
ingen fedt , snekken bliver slidt , slid = metal spåner , fedt og metal spåner = endnu mere slid = hurtigt slid - ved fed olie falder spånerne ned i bunden , og kører ikke med rundt på snekken, løber olien ud er det andre ting der skal løses..
derfor BRUG OLIE og ALDRIG FEDT - og ja SAE90 - kan du ikke finde det i små portioner , så forhør dig på et lastbil eller traktorværksted.
løber olien ud igen - skift pakningerne og ringen.
bruger man fedt i stedet for motorolie i sin motor dør den også ret hurtigt
(permalink) Genau Member
Sludder,hvorfor er der så påfyldt fedt fra fabrikken.
Før i tiden var der biler der brugte fedt i gearkassen,derfor er der moget der hedder GEARFEDT, som fantes i mange typer.
Genau; (er det ikke Bjarne S)gælder det med fedt også andre styrhus end lige 1303's.
Fx Type2 T1 og T2A
Og hvilken slags fedt skal man bruge ?
Man kan vel næppe spørge efter 'gearfedt' hos forhandlere?
Kunne det være flydefedt?
http://www.castrolshop.dk/shop/castrol-spheerol-l-272p.html
Er fedt egentlig bedre end gearolie i styrehus?
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Det er faktisk længe siden VW gik bort fra oliefyldte styrehuse på type 1 og 3.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
På type 2 T2 er det lidt anderledes!
hvor meget forskel er der på SAE90 og flydefedt - 0 ?????
Takker Torkild
Dvs at min juni 68 bus, skal have olie.
Men hvad med fx 65' busser. Dem er der en del af bare her i kbh.
Var det før eller under man eksperimenterede med gearfedt.
Claus' 65 bus vi lavede reduktionsbokse på, har netop et dryp problem, og vi kan da forsøge at pakke styrhuset om..men fedt kunne også være fint..
Bornholmer; det er mig der foreslår flydefedt fra Vantage, de gamle drenge Torkild og Genau har ikke nævnt det.
Skulle du ikke have tandstangstyring, hehe
R.
68' Westy camper
hehe jojo - men rart at vide alligevel - hvis det tandstangspis feks ikke er godt nok jo
Hej igen,
Jeg har nu rengjort styrehuset og vil nu påfylde nyt fedt. Men må jeg bruge hvilken slags fedt, eller er der noget specielt jeg skal bruge? Der er nogle af jer der skriver gearfedt og andre flydendefedt og min kammerat mener jeg bare skal påfylde helt normalt fedt.
Hvad skal jeg købe?
Tak for jeres svar
Mvh Peter
