  Kan lige pludselig ikke koble ud..????
(permalink) DukeOfDenmark Member
Hej,
Jeg har lige et spørgsmål lidt angående det samme.
Jeg er lige blevet færdig med at lave en anden motor, får den monteret og så kører den ok de første 2 gange jeg lige prøver gearene af inde på ærkstedet. Men nu vil den pludselig ikke koble ud længere. Jeg har lige taget motoren af igen, og alt ser ok ud ved koblingen. Den er centreret ok, alle bolte er stramme, og udrykkerleje kører fint. Skal lige siges at den motor jeg har sat i nu er en 1600, hvor den tidligere var en 1500. Jeg har også monteret ny koblingsplade som er en 200mm, og fået drejet lidt af svinghjulert for lidt bedre omdrejningsvillighed... Kan det være koblingen der giver problemer, da jeg mener den gamle var en 180mm..
Jeg mistænker lidt selv svinghjulet, som er drejet af, for at være blevet for smalt, så den ikke kan nå at trykke den fri. Når jeg har motoren af nu, kan udrykker lejet ca flytte sig 2-3cm.. Burde det ikke være nok til at trykke den fri.. Håber der er nogen der kan hjælpe inden jeg går ud og køber nyt svinghjul.. Billedet er af hvordan min trykplade ser ud..
man drejer kun af svinghjulet på bagsiden - sgu da ikke på forsiden - ud over det tabte jeg tråden ret hurtigt i din beskrivelse desværre..
korrekt at en motor bliver lidt mere RPM villig med et letterer svinghjul - men det taber jo også lidt momment i den anden ende, så kan ikke lige se fidusen i det, på andet end en 412m screamermotor, som ikke kan bruges til en skid på gaden.
Koblingens diameter har ikke noget med det at gøre.
Men du kan have monteret en forkert trykplade og/eller trykleje. Eller noget andet ?
Tag nu motoren ud og kig på det -
Men du skriver "pludseligt" Har det virket ?
Den har kunnet køre, men har kun kørt frem og tilbage 1 par meter inde på værkstedet. Jeg har skilt det ad for at se om det evnt var et løs udrykker leje eller lign.. Men jeg kan ikke se nogen fejl nogen steder. Udrykkerlejet bevæger sig fint, koblingen sidder fint centreret og fast.. Jeg kan ikke se mig ud af det..
Jeg har lige fået taget lidt billeder af det hele.. Måske der er en der kan se om stumperne passer sammen..
(permalink) Torben1500 Member
Hi Jack,
Den trykplade du har monteret har jeg ikke set før. Er det købt til en luftkølet VW sammen med svinghjul og koblingsnav?
Hilsen
Torben
trykpladen og svinghjul er det der har siddet på motoren hele tiden.. Jeg mener den originalt komme rfra en 1500 blok, men jeg er ikke sikker..
Ok, jeg blev vildledt af du skrev: 'Jeg har også monteret ny koblingsplade som er en 200mm' og antog at du mente trykplade. Hvad er højden fra anlægsfladen på svinghjulet til udrykkerringens højde? Jeg mener den skal være ca. 27mm. Andre der ved det med sikkerhed? Har du prøvet at justere koblingen?
Hilsen
Torben
Hvorfor ligger trykpladen til udrykkerlejet løst på billedet ?
- Ja det lurede jeg osse lidt på.
Men såvidt jeg kan se er svinghjulet da ikke drejet af på koblingssiden.
Og hvorfor har du brugt flydende pakning inde ved svinghjulsbolten ? Det må man ikke ! da pakningen kan give en lille smule "frigang" når det slides væk. Det ska være rent og pænt, kun med en dråbe loctite på gevindet evt.
(permalink) TLS Member
Hej du viser jo en anden trykplade i et andet indlæg du har
den ser mere rigtig ud.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Torben, har prøvet at justere koblingen helt ud.. Virkede ikke.
Frank og Farmer, trykpladen til udrykkerlejet er løs, den skal bare sættes ned i de udfræsninger der er på trykpladen. er det forkert..???
Så er det jo nok der fejlen ligger..
TLS, den trykplade i mit andet indlæg er et billede jeg lånte på nettet. Min er den på de her billeder.. Havde ikek fået taget nogle da jeg skrev det første indlæg :-)
Ja den skal holdes på plads af de fjederklips der er på armene.
Tag lige et par billeder før du sætter motoren i igen.
Når du så putter motoren ind. Skal du passe på ikke at skubbe trykpladen af igen. Det sker hvis man kaster motoren ind. Som nogen jo bruger -)
sidste nyt. Tog fat i farmer og fik ham til at sende mig en ny trykplade..
den er sjovt nok ca 1,5 sm højere end den der sad der.. Så tror problemet er løst :-)
Tak for hjælpen allesammen..
