  Findes der guide til hvordan man samler døre, tank mm?
(permalink) Peter Member
Hej derude,
Nu er min 1303´er kommet tilbage fra maleren og den er blevet rigtig fin. Men nu skal jeg til at samle døre, installere tanken og alle de andre ting, som nu engang hører til. Mit spørgsmål er om der findes nogle bøger der viser hvordan disse ting skal samles, jeg må jo erkende, at jeg ikke helt kan huske hvordan jeg skilte det ad i sin tid.
De eneste vw bøger jeg er stødt på har vist hvordan man samler en motor, bremser osv. Men nu kunne jeg godt lige bruge lidt mere viden på de andre områder? Er der nogle der har nogle tips?
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
tjek her måske er der noget du kan bruge
http://www.copenhagen-aircoolers.dk/p/manual-arkiv.html
curth
tlf: 26172817
Tips.
Start med låsen.
Så listerne.
Pas på med at bukke pynte/skrabelisterne. Sæt klipsene halvt ind og hold med nogle sammenfoldede papstykker. Tryk dem så helt ind, når alle er halvt inde. Hvis du trykker dem helt ind fra starten bukker du listerne.
Så rudetrækket, lad være med at spænde skruerne før ruden er i.
Så trækruden. Smør fedt så du ikke ødelægger skrabelisterne.
Så filtlisten. Husk den løse skinne bagest i døren.
Så ruden. Skub den op og sæt skruerne løst i. Kør med ruden og spænd skruerne når ruden er i top. Kør med den igen for at prøve, juster evt.
Husk plastik under dørbeklædningen.
Husk trykfjeder ved rudetrækket under beklædningen.
Sørg for at beklædningen sidder rigtigt ved armlænet.
Jeg smører i øvrigt under listerne med fedt, så ruster det ikke mere.
(permalink) mccloud Member
på tysk,men med mange billeder...
http://www.vw-classicparts.de/pcat02_03/index2.html
ellers mail,kan vejleder dig lidt
/Claus
(permalink) Bimmer1100 Member
Er ved at samle den ny lakerede bobbel nu.
Går fint, men er lidt i tvivl om samling af dør. Har læst ovenstående tråd - og det er jo fin hjælp.
Frank jeg fandt dog også følgende som du havde skrevet til en anden der havde brug for hjælp om samme emne:
"Hvis dørlåsen ikke er sat i, skal du starte med den.
Så skrabelister og pyntelister i først, så rudeoptrækket og ruden.
Man sætter sjovt nok trækruden i til sidst, men det er fordi den egentligt sidder "udenpå" rudeoptrækket."
Synes ikke helt rækkefølgen er den samme vedr. trækrude. Misforstår jeg det eller er det fordi rækkefølgen vedr. trækrude er ligegyldig?
Nej jeg mener ikke rækkefølgen er ligegyldig.
Hvis man skal skifte rudetrækket på en samlet kørende bil. Så skal man bruge lidt vold mod den nederste del af den bageste stolpe på trækruden. Fordi rudetrækkets øverste bue lige netop sidder mellem døren og stolpen.
Selvfølgelig kan man samle det hele og så bruge vold til sidst. Men det ville da være tåbeligt.
https://www.youtube.com/user/brighteyefilms/featured
Chris Vallone har nogle meget gode guides hvis det er
