  Hvad hulen er der sket med min type 1?
(permalink) konstantin Member
Skulle lige prøve mit anlæg i hullet, og bagefter virkede mit horn, tankviser og blinklys ikke? jeg har endevendt alt og det eneste jeg har fundet er en ca. 20cm grå ledning der sidde på katastrofekontakten i den ene ende, den anden ende sidder et ca. 3-4mm bredt spadestik på og det er ikke tilsluttet noget, ved ikke om det har været monteret, til gengæld kan jeg ikke se nogle steder det kunne havet siddet.
Alt andet virker, lys i speedometer katasrofeblink osv...... HVAD HAR JEG STIRRET MIG BLIND PÅ??????
Står der vw på blokken, ligger du forrest i flokken.
(permalink) HNC Member
Har du checket sikringerne?
Ja, de er målt igennem, ingen defekte
Hmm, så må det næsten være en stelledning der er faldet af. Har du et ledningsdiagram, så du kan se om nogle af de manglende forbrugere har noget tilfælles?
Jep, har Haynes... og har gennemgået disgram og ledningerne, synes ikke jeg kan finde noget fælles (jeg er uddannet elektriker) :-(
(permalink) Torben1500 Member
Hej Konstantin,
Dit blinklys, horn og tankmåler hører til de to yderste venstre sikringer. Jeg ville i dit tilfælde gå systematisk frem, så hvis der f.eks. var spændning på begge disse to sikringer i begge ender, ville jeg følge ledning for ledning iht. dette diagram:
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_6869.jpg
Hilsen
Torben
Hej Torben.
Tak, lidt nemmere med et diagram med farver på :-)
