  Hjælp til åbning af 64'er
(permalink) RuneK Member
Jeg har smækket og låst døren i min bobbel, men desværre til den opdagelse, at det inderste håndtag ikke er kørt helt frem, hvilket nu betyder, at jeg ikke kan låse den op med nøglen.
Nu er mit spørgsmål så: Hvordan åbner jeg nemmest min Type 1 64'er, uden at ødelægge noget?
På forhånd tak..
- BUG 1200 "Hotrod"
- Beach Buggy 1600cc 85hk
- M181 Jagtvogn
(permalink) TeddyC Member
Prøv den anden dør ;-)
Hvis man kan åbne med den man hiver i indenfor, selvom håndtaget ikke er på plads, kan du bruge en pakkestrimmel.
Bøj strimlen på midten, og stik den ind øverst på døren, kant den ned så du kan komme til "dubben". Når strimlen er dobbelt kan man få den til at nå omkring ruderammen, og efter 20 forsøg vupti 1 stk åbnet VW.
Hvis man ikke kan låse op med "dubben" kan du forsøge med en lang strimmel og måske nå håndtaget??
Ellers en mursten igennem valgfri rude.
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Heide Member
har gjort det samme... ståltråd og lirke lidt igennem kanterne og så må du se om du ikke kan få fat i håndtaget :)
Jeg har stået i lidt over halvanden time med ståltråd nu, ooog det lykkedes sgu ikke rigtig for mig.. Måske fordi min tålmodighed var lettere opbrugt til sidst, måske fordi kæreste stod på sidelinjen og syntes det var ihh så sjovt..! ;o)
Jeg må give en pakkestrimmel chancen imorgen..
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
Den brede slags er bedst.
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) konstantin Member
Syg kæreste du har :-) er hun slet ikke klar over hvad det betyder for en mand ikke kyskhedsbæltet er smækket i hos din "anden kæreste" :-)))
Står der vw på blokken, ligger du forrest i flokken.
Hun må åbenbart ikke være opdraget ordentligt.. Men mon ikke det kan reddes med et par lussinger? ;o)
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
(permalink) hamsedk Member
hvad med at fikse en stålbøjle, den er lidt mere stabil..
</a
(permalink) Rene72 Member
Jeg har engang åbnet ventilationsruden med krogen fra en tøjbøjle. Den ku lige mosles ind mellem ruden og "pinden " og så ku man få en arm ind og åbne
2074 1572
Jeg må hjem og mosle igen, når jeg får fri fra job..
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
(permalink) SorenJ Member
jeg lavede også det nummer engang på min 64'er. Det endte med at jeg skar gummilisten på sideruden og pillede ruden ud - det var efter vi to mang havde brugt alle vores talenter gennem laaaang tid og simpelthen ikke orkede mere.
Ring: 28118212
(permalink) Mr-M Member
Jeg blokkerede af samme årsag min siderude, så den ikke kunne rulle den sidste halve cm op. Nu var min en 69'er med hiv-op-pind - men princippet er det samme...
POTENTIELLE TYVE MÅ IKKE LÆSE DETTE!!!
Mvh.
Mr-M
SorenJ - Sådan noget må du sgu da ikke skrive, nu mister jeg jo allerede modet inden jeg overhovedet er gået igang med anden etape! :o)
.. Problemet er bare, at pille ruden ud er aller sidste udvej, da den holder på en rimelig befærdet vej lige pt. hvor jeg ikke tør stole på, at den kan holde natten over, med manglende rude/plasticposerude..
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
jeg kan godt skrive det igen hvis det hjælper på humøret ;)
Men prøv det andet frøst. Det er lykkedes at få mange biler op med mærkelige ting. Jeg har engang åbnet et mazda 323 med et trådhegn, en citroen med en hårnål og entrepanørmaskiner med min lommekniv.
Ring: 28118212
(permalink) fvee Member
Afm. pyntelisten med forsigtighed i bagerstesiderude og
derefter selve ruden med gummiliste.
Har endgang gjort det med fingrene uden brug af værktøj for jeg havde ikke noget
der hvor bilen stod(jo i bagagerummet).
Det var den skånsomme metode (som jeg var for træt til da det skete for mig)
husk at benytte lejligheden til få lavet en ekstra nøgle... det er af en de opgaver man udskyder indtil det er for sent.
Ring: 28118212
(permalink) Jan M181 Member
Tror der en konkurrence mulighed til dem som holder træf.. Så kan vi se hvem der hurtigst kan komme ind i bilen uden at ødelægge noget.
Det plejer ikke at være så svært.
Hilsen Jan
I´m drivning a legend
M181 1975
En stålbøjle og en pakkestrimmel, og vupti 2min efter, så var 64'eren åbnet uden nogle men.. Hun har det godt, og er ikke mærket af situationen! ;O)
Takker for de gode råd..
- BUG 1200 "Hotrod"
- M181 Jagtvogn
(permalink) Fastoldvw Member
Godt det lykkedes..
Jeg har mere end en gang åbnet min 71'ers trækrude med en 5'er.. bare ind mellem stållisten og ruden og vippe 20-25 gange, til sidst vippede låsen fremad..
Egentlig skal man bare lade være med at låse bilen.. så går der ikke noget i stykker når der er indbrud.. En stor neonfarvet ratlås i, så ved tyven at den bliver svær at komme afsted med..
