  spørgsmål til ekstra bundkar/oliesump?
(permalink) Peter Member
Go´møjn
Der sidder et ekstra monteret bundkar/oliesump på min type3, i og med at den er sænket bare et hak, går den tit på, selv om jeg udviser agtpågivenhed (det ord er alt for lidt brugt). Så jeg vil gerne af med det!
jeg har to spørgsmål i den forbindelse?
- passer bund flangen, op på det rigtige bundkar (ligner meget, billed kan tages)?
- vil det få noget negativt indvirkning, kører kun morfar kørsel, motoren er stort set standard, blæsehus, bælg mv, ser helt og tæt ud?
/Peter
Vw løs :-(
Når du nu får det bundkar pillet af. Så vil der nok være et forlængerrør på sugerøret. Det skal også af.
Så skal du sørge for at have den rigtige originale bundsi, der passer til dit sugerør. Om dit bunddæksel passer ? Lidt må du da kunne se selv -
Hvis du ellers får det gjort rigtigt er der faktisk kun fordele.
"Kun et hak" ? Et hak er meget.
