  Hjælp til detaljering af Fuchs
(permalink) Morten Member
Skal have lidt Fuchs på min vogn og skal igang med at polere og detaljere dem. Er der nogle der har et billede, link eller andet der viser hvor højt malingen skal gå op.. Kan ikke helt finde noget:-)
Umiddelbart kan jeg se at det er en mat sort der skal på? Er det korrekt?
Morten
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-21244.htm]
Og så fandt jeg denne tråd 2 sek efter: http://vwnettet.dk/topic/147673.. hehe. Havde kun kigge på Thesamba. Tak VWnettet!!
http://vwnettet.dk/topic/164245
24430551 lars(a)ekstromit.dk
Tak. Det var da en anden måde
Jep. En måde der klart skal afprøves. Særligt fordi tørretiden involverer konsumering af alkohol...
Jeg skal bare have fundet det fad han bruger og fundet på en smart måde at opsamle det maling der ryger ud af ventilhullet.
Hehe. Ja, der kan nok nås at hældes et par stykker ned:) Hvilken maling vil du anbefale der bruges? Må prøve den måde:)
Aner det ikke. I tråden står der jo bare
"I used a semi-gloss black enamel paint with some 10% thinner in it."
problemet med denne metode er at du ikke får slibet ridser i det matriale som der skal bindes på .. så jeg tvivler på at det bliver sidden... men vi er enig om det ville være en nem måde.. kunne være det virkede bedre hvis man satte strøm til så maling binder altså lidt som powercoating
Nej det er selvfølgelig rigtig. Den gode gamle spary maling er sikkert bedre..
det er et lorte arbejde og tar tid men i sidste ende er du sikkert tilfreds... det plejer at tage mig ca 1 time pr fælge fra start til slut
Om det bliver sprayet, rullet, strøget eller dyppet på gør ingen forskel. Du er (som Micha skriver) nødt til at slibe det område der skal males. Tror malere kalder det at mattere overfladen. Ellers binder malingen ikke til overfladen.
Om det så også skal have en speciel alu-primer inden, afhænger vel af hvilket produkt man vælger at male med. Det billige pis, eller det gode dyre grej.
Ja, må bare tage mig tid til at gøre det ordentlig og med en god maling. Det er originale fuchs, så det er næsten ånssvagt at købe billigt maling:). Takker..
(permalink) fvee Member
Ingen maling på anlægsflader mod tromle/skive og konuser for møtt.
for så går hjulet løs.
