  olie kommer ud ved venstre baghjul?
(permalink) nivolo Member
hver gang jeg har kørt en tur i min bobbel kommer der en lille pyt olie ved venstre baghjul. Hvad kan det skyldes? er det fra gearkassen?
Hvis du kører med "pendul-aksel"-bagtøj, så kan det være gearolie der løber ud, pga en utæt pakning ved hjullejet. Du kan osse være uheldig det er bremsevæske. Men så skal du jo kan se det i bremsevæskebeholderen..
http://www.vw-boble.dk/p/pakdaasesaet/ kan være en mulighed for at stoppe gearolien ved hjullejet. Kan afhentes i morgen, hvis...
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
det kommer inden fra bremsen, men det kommer ikke fra bremse cyllinderen
(permalink) berner100 Member
gearolie har en helt speciel lugt, så det er let at kende forskel. Er det gearolie, så er det tid til ny pakning. Der findes en del indlæg herinde omkring udskiftningen af denne pakning. Det "sværeste" ved udskiftningen er at få afmonteret møtrikken, og det kræver en 36mm top og en lang jernstang.
Hvorfor lukker du ikke bare lige op der indtil og ser med ejne øjne hvor olien kommer fra ?
Jan-vw har givet dig det rigtige svar.
/John
har haft det åbent. Derfor jeg skriver at det ikke kommer fra cyllinderen.
Nu skrev jeg to muligheder. Hjulcylinder samt pakning ved hjulleje. Du har set efter ved hjulcylinderen, har du osse set efter ved hjullejet?? Er meget normalt det kan være der.
Jan_vw
(permalink) Torben1500 Member
Hej Nivolo,
Det lyder til at det er din pakdåse ved dit hjulleje der er utæt. Prøv at se med her:
http://www.youtube.com/watch?v=FGOIWhl5SKc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=j0TxH4NCGUE&feature=related
Som du vil se monterer han også en papirspakning og det gjorde jeg også 2 gange før jeg undlod at bruge dem, da jeg ikke kunne få det tæt med dem monteret. Det er jo også pakdåsen som skal holde på olien, så jeg undre mig faktisk over hvad formålet med en papirspakning er...?
Da jeg skulle montere den store o-ring, som har det med at 'hoppe af', fikserede jeg ankerpladen med nogle bagagestropper. Dermed er det lettere at finde hullerne til alle 4 bolte når du skal montere dækslet.
Hilsen
Torben
det er nok der problemet ligger. Tak for hjælpen og mange tak for de to links.
