  Haster...vw mekanikker ved Århus
(permalink) TSchytt Member
Jeg har brug for en mekanikker som kan skifte stempler på min bus ASAP.
Jeg bor I Hinnerup og kan ikke køre ret langt grundet den defekte motor.
Er der nogen der kender en som har tid i uge 18!.
(Kit og Buggy har ikke tid.
1967/1968 VW Karmann Cabriolet 1500
er det den motor du beskrev i et andet indlæg - der er en grund til at stemplet er gået - tror det er nemmerer med en anden motor for dig , med de lyde du beskriver den har nu .... nej jeg gider og kan ikke hjælpe ud over her desværre
Hvis du vil redde noget som helst af den motor så må du altså ikke starte og kører med den !
Du får sikkert ikke meget ud af bare og få skiftet et stempel. Som bornholmer skriver så er der en grund til at det gik galt og den grund skal findes. Og når du så åbner den op er der mange andre ting der skal gøres hvis du vil have glæde ud af din motor.
Jeg kan godt lave den men bor på Sjælland.
pladearbejde udføres.
http://www.pladewerket.dk
info@pladewerket.dk 40426069
Jeg er med på at der sikkert er en masse andre dele der skal skiftes på den - det var bare for at sætte sværhedsgraden.
Har I kendskab til en solid 2L type 4 motor der er til salg?.
Det er som I siger nok bedre/billigere hvis man ellers kender motorens tilstand.
Jeg bor i Århus og kan hjælpe, har selv maskineri til at renovere toppe osv så du kan komme ud at trille igen forholdsvis hurtigt.
Kan også lave en 2 liters type 4 motor til dig..
Tjek link i bunden af mit indlæg her og se mit arbejde.
Gi mig et ring..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
