  Solex 28 PICT spørgsmål
Har en 1200 med Solex 28 Pict karburator og original fordeler.
Problemet er at motoren går ud efter kort tid i tomgang og den vil også gå ud imellem gearskift . Hvilken funktion har de forskellige juster skruer ? Hvor skal jeg tage fat ? Har ikke den store erfaring med standard karburatorer.
22143315 eb@soundforce.dk
Anyone ?
Der er kun 2 juster skruer ikke ? ( min hukomelse er ikke hvad den har været ;-))
Tomgang justere du på skruen der sidder på "gasarmen"
Blandingsskruen sidder nede på venstre side (en skrue med en fjeder omkring) - det er sikkert den du skal have fat i for at løse dit problem.
Prøv at skru den en kvart omgang ud så får den en lidt federe blanding.
/John
Tak John
Jeg har ikke bilen lige her. Men jeg mener der var en skrue mere under blandingsskruen.
(permalink) Genau Member
Rens karburatoren først, og kont. tændingen.
Det lyder som skidt i tomgangsdysen. Tag dysen ud og blæs den igennem med trykluft og se om det fikser problemet.
(permalink) Møgelmose Member
Kører med samme karburator og motor som dig og jeg har haft samme problem et par gange. Alle gangene har det været tomgangsdysen.
Efter jeg tog mig sammen og rensede hele karburatoren helt igennem - forrige ejer havde kørt uden benzinfilter - så har der ikke været nogle problemer.
Tomgangsdysen sidder på højre side og ligner en 13'er bolt. Ud og blæs præcis som Warp siger. Det kan sågar klares i vejkanten :)
Aalborg 248442 seksogtyve
Ja den sidder på højre side og ligner en 13´er. Den er ihvertfald sekskantet. Men det er en 9´er.
Tag den med en skruetrækker ind over dynamoen. Eller hvis den er elektrisk med en passende nøgle.
Hvilken årgang ?
Tak for alle tips. Jeg får kigget på det imorgen.
Frank jeg ved ikke hvad årgang motoren er. Det er en "nød" motor jeg har i Ghiaen indtil jeg får bygget noget nyt.
(permalink) TROVA Member
Jeg har brugt dette link. efter jeg har renset karburatoren.
http://www.youtube.com/watch?v=XOxxS1EMphU
type 1, 1200, årgang 67, 22786268
De er gode med gode forklaringer om hvordan en karburator virker.
Men de er til biler på det amerikanske marked, så der er små forskelle.
Så fik jeg bl.a skruet lidt på karburatoren i dag. Nu går den faktisk fint. Jeg har dog ikke haft dysen ude, da jeg kom noget i tvivl.
Kan i fortælle mig udfra billederne hvad det er jeg skal skrue ud og blæse ?
Og ja der sidder generator på nu, så "fremkommeligheden" er ikke den bedste :-)
Tomgangsdysen er den der sidder en grå ledning på.
Den der er blå og grå på er chokeren.
Tomgangsdysen kan skrues ud som en bolt. Rens/blæs - og kontroller at den klikker før du sætter den i igen. :)
Sådan. Mange tak :-)
