  center dobbelt weber går ud/ikke holde sig i gang :S
(permalink) Z Member
hej vwnettet.
jeg har sådan en dobbelt weber idf 36 center monteret som jeg ikke kan få ordentlig i gang.
når jeg prøver at starte den og trækker i armen er det ligesom den næsten kommer igang men dør ud, som om den ikk får bezin, man med nød og næååe holde den kørende i 5-6 sekunder ved at pumpe armen (gassen) frem og tilbage men kan ikk holde den igang.
hvad er det lige der er galt her?
har skildt den ad og renset dyser sov.
og har prøvet med std. karburator og der springer den lige i gang.
nogen der ved hvad det skyldes, eller hvad jeg gør forkert?
takker
Mail: stigza1985@hotmail.com
SMS: 61605959
jo, og den studs der er åben for hvad er den til. har prøvet at koble vakuum til, prøvet at blokken den, og prøvet at lade den være, men uden held noget af det..
SMS: 61605959
øhhh - blev du ikke enig med dig selv om der skulle to til ????
http://vwnettet.dk/topic/173214
jo mere eller mindre, men har sqt lige fundet nr. 2 og $ er der heller ikke lige pt. så valgte at jeg ville forsøge, også lige så meget for bare at få den til at virke, så kan man da sige man har prøvet det!
men hvad er det lige problemet er her i mit tilfælde?
SMS: 61605959
(permalink) virring Member
tror den suger falsk luft, prøv at sprøjte noget koldstart/bremserens rundt hvor indsugnings manifolden kan ske at være utæt, stiger den i omdrejninger er den utæt.
virring
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) Rene72 Member
Hvis en std. virker, så på med den...
2074 1572
ja ja self. men der burde da være en grund ???
nægter at give op, skal og ville ha den til at køre, bare nogen lunde. og så kan jeg så ligge den på hylden og vente til jeg får nr. 2
SMS: 61605959
Har du justeret begge karburatorer efter rensning?
Ja de står ens, eller hvad tænker du på? Er blevet oplyst af tidligere ejer (som motoren ogaå er fra) at den har kørt, og virket uden problemer. Så sus Sq det er lidt underligt!
SMS: 61605959
Hvis der kommer benzin ud af accellerationspumperne ville du kunne holde den i gang selv om alle de andre dyser er tilstoppede. Også selv om du måske har noget falsk luft et sted.
Lad nu være med at gå i panik fordi det er en "dobbeltweber" Hvad vil du gøre hvis den originale ikke ville køre ?
På Weberen gør du bare det samme. Det er også en simpel karburator. Der er bare to af nogen ting.
oki, ja der fint med benzin ud Frank, men kun i det jeg selv trækker i kablet..
men må hjem og pille noget mere ved dem :)
SMS: 61605959
Når jeg nævner justering, mener jeg om du har justeret blandingsskruerne?
Hvis ikke så sørg for at de begge er skruet et par omgange ud som udgangspunkt. Hvis de er helt lukkede kan du ikke holde liv i den andet end på accelerationspumperne (som Frank også skriver).
Du kan ikke bare skrue en weber på bilen og så kører det, blandingsskruerne skal justeres så den i det mindste kan gå tomgang.
(permalink) holm2010 Member
her er lige en guide
http://www.redlineweber.com/html/Tech/idf_adjustment_controls.htm
Oval 57 projekt
21201801.
vil det sige du har fået en funktionsgaranti på den - dvs hvis den ikke virker, kommer du tilbage med den og får pengene 2x igen.. høhø
uden sådan en vil jeg nok tage sådan en udtalelse med et hvis gram salt ;0)
alt andet er lidt naivt
Rolig nu. er ikke nogen EKSPERT, derfor jeg stiller spørgsmål! i håb om at blive klogere og lære mere med tiden!!
fortæller bare hvad jeg har fået at vide, og har prøvet.
men tak for svarene til jer alle, og Bornholmer hvis du ikke kan give ordentlig svar så hold det for dig selv. Tvivler på der nogen der kan bruge den info til noget! jeg kan ihvertfald ikke!
SMS: 61605959
(permalink) Gustav_t Member
er der ikke noget med en membran i sådan en acc. pumpe der kan stå og tørre ud?
G.
- Og så hedder det et GRAN (et korn) salt og ikke et gram :·)
1964 Type2 1969 callook
det ER et ordentligt svar - og kan du ikke tåle at høre du har lavet en fejl på en pæn måde uden ukvemsord vel og mærke - så lad vær med at spørg - og ja gustav jeg ved det - men stavefejl er ret alm herinde efterhånden - det ved du godt ;0)
og bobby - du kan lære at til en anden gang - er der sjældent nogen der kan gi garanti på gamle motordele = tro ikke alt du får at vide ... det er en slags hjælp hvis du ikke vidste det i forvejen
Bornholmer måske du vil indvie vi andre i hvad det her egentlig går ud på , jeg kan da ikke se noget sted at han skulle få bengene tilbage x 2 hvis det ikke virker ????
og dette forum er vel til for at hjælpe andre.hvis han er blevet taget i røven må vi jo bare hjælpe ham med at få det bedste ud af det ,for hvorfor skulle den ikke virke
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) kanalt Member
hvor bor dennne bil henne ? det ville gøre det letter at hjælpe hvis man var ved bilen
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
i `Menber´ står der øster hurup
Oval 57 projekt
21201801.
nemlig ;) hehe
takker holm.
så fik jeg sq næsten gang i svinet, efter mange forsøg. men endte med jeg fik den til at køre i ca. 30 sek. men den skød noget fra start til slut og sendte stikflammer op af karburatoren hvor den til sidst gik død. hva betider de flammer? :P
har lige lille spørgsmål, har de nogen funktion de huller her?
fortsat takker for hjælpen, var ikke kommet så langt som jeg ude jer :P
SMS: 61605959
Den højre venturi ser ikke for godt ud, den skal skiftes men burde ikke være et problem for at holde den igang . er alle dysser rene og har det hele være skildt ad og renset ?
http://www.redlineweber.com/html/Tech/40-44-48_idf-xe_parts_breakdown.htm
Oval 57 projekt
21201801.
Ja alt er og burde være i den fineste orden. Har skilt, renset, skyllet alt! Eneste jeg ikke har pillet ved er accelerator pumpen ellers har jeg Virkelig været grundig, så ville mene det burde ikke være problemet, men hvad ved jeg:)
SMS: 61605959
Jeg gider simpelthen ikke forklare det. Så jeg synes du skulle ta´ og finde en manual over sådanne karburatorer, og så finde ud af ved selvstudium, hvor mange dele der faktisk MANGLER, eller er beskadiget på den karburator. Men sålænge 25% af småtingene mangler, får du den hvertfald ikke til at køre.
Sæt nu en original karburator på, så kan du da i det mindste køre indtil du finder alle fejlene på den der, eller blir voksen og monterer en i hver side istedet.
hehe oki det ville jeg så gøre ;)
SMS: 61605959
