  Bakgaer
(permalink) brink Member
Hej Vw nettet
Ville lige hører om i ved hvad det kan være, at når jeg sidder min bobbel 1200 fra 85 i bak gear, når bilen er startet, så knaser den ( børster tænder) hvad man nu siger.
nogen ide om hvad det kan være.
har fået nogle bud. men ville lige hører hvad i siger her inde.
Det er meget normalt at baggearet er slidt helt ihjel i en type 1 gearkasse. Baggearet er usynkroniseret så der skal ikke så meget til før den børster tænder når man sætter den i bakgear.
Hvis du ikke kan leve med det er det nemmest og billigst at finde en anden gearkasse og sætte i.
Det var da et underligt dårligt råd fra Warp. Det har da som sådan ikke noget med gearkassen at gøre. Det er korrekt at bakgearet er usynkroniseret og det derfor let kommer til at knase. Men fejlen ligger da i at koblingen ikke kobler ordentligt fri ?
Gik ud fra at koblingen går fri eftersom han ikke skriver noget om de andre gear heller ikke virker. Hvis koblingen ikke koblede ordenligt ud ville problemet jo også eksistere i 1. til 4. gear. (i større eller mindre grad alt efter hvor slidt gearkassen er i synkromesringene)
Jeg tror at tænderne er slidt næsten helt af bakgearet og det er derfor den ikke kan komme i bakgear, men bare børster tænder.
der er nogengange noget med 1. gaer . men ikke med de andre
Nej netop ikke, som du selv er inde på, fordi de andre gear er synkroniserede. Så kan synkronmekanismen godt redde æren for en lidt dårlig kobling. Det vil først drille i de andre gear når det er slemt. Men laves skal det da.
Så det er koblingen der skal skiftes ?
(permalink) holm2010 Member
Brink prøv at stram dit koblingskabel op og se om det ikke hjælper
Oval 57 projekt
21201801.
Nå så kom hele historien fra Brink. Hvis den også gør det i 1. gear har Frank sikkert ret.
Er du heldig kan det fikses bare ved at give møtrikken på enden af koblingskablet et par omgange længere ind. Er du uheldig er koblingskablet ved at springe og du skal skifte kablet. Eller dit buede føringsrør er slidt og skal skiftes.
Tjah. Det er ikke let bare at sige her via en PC. Man må jo kigge på det -
Er det kommet af sig selv, eller har du gjort noget for nyligt ?
Har det aldrig virket medens du har ejet bilen ?
Se tråden her jeg startede for nyligt:
http://vwnettet.dk/topic/173333
Hvis bilen har stået stille længe kan det bare være rust på højgearsakslen, der er mange muligheder.
Så må jeg sige den sidste.
det virker skam. den knaser bare hver gang.
med mindre man slukker bilen, og sidder den i bak gear.
Du kan ikke mærke med foden om koblingskablet er stramt nok, det drejer sig måske kun om 1mm. Du bliver nødt til at prøve at stramme kablet for at se om det bliver bedre.
...men stram det ikke mere end nødvendigt da den ellers kan komme til at glide i koblingen hvis kablet strammes for meget.
Okay.
vil jeg gører så.
Ja det kan man jo gøre forsøgsvis. Men hvis ikke det virker med den foreskrevne frigang ved pedalen, så er der noget galt.
Min erfaring er at det ikke hjælper at stramme dem "over" det foreskrevne.
Okay.
må jeg lade hver med at gøre .
