  Benzin drypper fra aksel!
Hvad gør jeg ved en karburator hvor at benzin drypper fra aksel?
På forhånd tak Dennis
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
(permalink) Torben1500 Member
Hej Dennis,
Hvis en karburator drypper benzin fra spjældakslen er den oftest fordi den er slidt. Hvis det er en sjælden og/eller dyr karburator, kan den renoveres. Dog skal udgiften til renovering holdes op imod hvad en ny karburator koster.
Hilsen
Torben
Hej Torben
Det er en alm karb til en 1300 F motor, men hvor kan man ¨skaffe en ny fra?
Mvh Dennis
20697035 Kalundborg
Hvis jeg var dig ville finde en brugt 30 PICT-1 eller 30 PICT-2 (er det ikke en af disse du har monteret nu?) uden slør ved akslen. Det skulle stadig være muligt at finde en brugbar (?). En ny kan f.eks. købes hos Bugservice.
Hilsen
Torben
(permalink) Airhead Member
Hej Dennis.
Tror s'gu jeg har en karb til dig hjemme på hylden. Den ka' du hente hvis det var noget. Checker lige imorgen hvad det er for en ( har siddet på en 1300!).
MVH - Johnny (Kalundborg)
Cal Look Or Bust!
ja sponsorerne har dem spritnye for 1300-1400kr men der findes da mange funktionelle karburatorer på markedet. Måske jeg også har en Dennis....kigger en af dagene hvis airhead ikke har noget
Hvis man sidder og vipper gasspældet nogle gange (med slukket motor), så vil acc. pumpen jo sprøjte benzin ned oven på et lukket gasspjæld, og benzinen vil jo så finde den nemmeste vej ud - det vil jo så oftest være ved spjældakslen hvis den er lidt slidt.
Hvis det er på den måde du oplever den er utæt, så ville jeg da ikke være spor bekymret, og bare køre videre.
Jeg har personligt et sæt karburatorer der er tosset slidt i spjældakslerne, men jeg kan stadig fint indstille tomgang og blanding på dem, og de kører da fint endnu. Men de sveder da også lidt hvis jeg laver ovenstående manøvre med dem.
Helt enig med Rasser. Hvis skal skal gøre noget skal man focusere på: hvor kommer benzinen fra, hvorfor løber der benzin i min karburator når motoren er slukket ?
Når motoren er driftvarm tager man luftfilteret af og kigger ned i karburatorhalsen med en lommelygte, gerne en penlight. Hvis der så drypper eller løber benzin må man vurdere om det er nåleventil der ikke kan holde tæt, for høj svømmerstand -den bliver jo ikke pludselig for høj vel ! Eller der sidder noget snavs i nåleventilen så den ikke kan lukke.
Måske løber det fordi karburatoren bliver varm når motoren bliver slukket ?
Hej Dennis.
Det er Solex Pict 30-2, jeg har liggende!
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
Det er sgu et godt forum det her! Takker til alles bidrag og vender lige tilbage til Johnny når jeg har kikket på det! Iøvrigt Johnny kommer du om onsdagen på havnen?
20697035 Kalundborg
Ka' godt ta' karb'en med på havnen hvis du kommer derned på onsdag. Hvilken tid evt.?
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
Nå ja det var nu ikke så meget kaburatoren det var mere om vi sås derned;-) Tror jeg prøver at gå de jeg selv har efter og ser om de ikke kan komme til at virke! Men det er kl 19 og jeg regner med at være på pletten i morgen;-)
20697035 Kalundborg
Jamen, jeg prøver at se om jeg ka' nå en tur omkring havnen imorgen!!
Cal Look Or Bust!
