  Forkert rotor ??
Jeg har lidt tændingsproblemer. (udsættere på cyl 3 og 4 ved lave omdr.) Eneste fejl jeg lige kan finde er måske min rotor. Den har en modstand på 5 M Ohm i stedet for 5 K Ohm. Jeg havde en sprit ny liggende, den har osse en modstand på 5 M Ohm??
Det er en AD motor med standart fordeler, og denne rotor: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BOS-1-234-332-215
Det er ikke bare ventilerne der står lidt stramt på den side af motoren?
Nej. Har været dem alle igennem. En tændindspistol på kablerne til 3 og 4 viser osse meget lidt "aktivitet" ved omdr under 2800.
Hvorfor skulle en rotor, som drejer 360 grader, kun give gnist i 50% af omgangen?? Lyder ikke logisk. Tjek tændør, samt kabler. Evt. byt rund på disse, og se om problemet flytter med, eller bliver...
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Ok. Har du byttet rundt som der foreslåes, eller målt kablerne igennem?
Har sat 4 nye rør i, det hjalp ikke. Byttede kabler, 1 med 3 og 2 med 4. Hjalp heller ikke. Stadig cyl. 3 og 4 der driller. Ved tomgang kommer cyl 4 kun med et enkelt blink på pistolen en gang imellem. Der kan gå 5-10 sek mellem. Ved ca 2000 omd forsvinder cyl 3 osse, med kun i 1-2 sek. Ved jeg har en komplet fordeler på loftet. skal lige have fundet den og prøvet. har lige prøvet at lode en kobbertråd på rotoren så den havde 0 Ohm, det hjalp heller ikke.
Strømfordelerdæksel ? Mål det igennem eller byt til nyt.
Hjælper det heller ikke så prøv med en anden strømfordeler - der kunne være slid i akslen så den kun kører lige når den får nogle omdrejninger.
/John
Har skiftet fordeler, nu virker det, De "gamle" platiner kom med over. Der var meget slør i akslen på den gamle. Takker for alle de gode råd.
