  kobling pludselig opstået problem??
(permalink) kristian-k Member
Var ude og kører igår aftes,da jeg trykker kobling ned kan jeg mærke der sker et eller andet. Koblingsgang er ændret,så det mærkes som om der ikke er så meget modstand når pedalen trykkes ned og måske er pedalgangen heller ikke så lang som før(svært at mærke)men en ting er sikkert,det er at koblingen nu "fedter"Der er forholdsvis ny kobling,udrykkerleje osv. Kabel skiftet for et år siden!! Hvad kan der være sket. Det er en 1302- 1972
kablet kan være knækket lidt igen - eller der er knækket en fjeder i din tryk plade - skil det ad og kig , det er vejen frem - god arbejdslyst ;0)
(permalink) Torben1500 Member
Hej Kristian,
Hvis jeg var dig ville jeg først kontollere om det ikke er koblingskablet befæstigelse til koblingspedalen der er defekt.
Hilsen
Torben
Hvis koblingen fedter, så er en eller flere af trykfjedrene knækket. Uanset hvad, ud med maskineriet og kig på sagerne.
Check fjederen på gearkassen, der skal trække kablet tilbage, den kan også knække.
Check dit koblingskabel, inden du piller motoren ud.... Hvis kablet er skiftet for et år siden, og man ikke har skiftet bowden røret på gearkassen sammen med, så kan det godt gnave stadig.
Har en 03 fra 73, det er det samme som din. Der havde jeg for år tilbage problemer med kablet og kunne se at bowden røret også var slidt med det resultat at det sled på kablet, hver gang koblingen blev trådt ned.
Og ellers så pil motoren ud..,
(permalink) Gustav_t Member
Ja check fjederen på koblingsarmen først. Med lidt snilde kan den skiftes uden at tage motoren ud.
G.
1964 Type2 1969 callook
