  Olietrykskontakt.
(permalink) veteranen Member
Er der nogen som har haft problemer med at spænde olietryks kontakten tæt.? og hvordan har man evt. løst problemet med.
veteranen6@gmail.com
Facebook venner nej tak-Kun de rigtige venner har min interesse.
(permalink) ph Member
er den ny
(permalink) holm2010 Member
er den med konisk eller lige gevind ? . brug paktape eller locktite
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Torben1500 Member
Hvis ikke det er en ny kontakt, er du så sikker på at den er utæt mellem kontakten og blokken? En olietrykskontakt kan også blive utæt mellem metallet og plastikken på selve kontakten. Er den det, skal du købe en ny kontakt.
Hilsen
Torben
Tak for svar. Den er ikke ny og med lige gevind.Vil undersøge om det er plastikken.
Børge
Hvis man har forsøgt at "spænde den tæt" kan motorblokken være revnet.
Arh Frank ville oliekontakten ikke knække inden ??, spørger ikke for at være fræk, men det var jeg da overbevist om.
Nej den er god nok, blokken kan godt flække hvis man knokkelspænder er en konisk olietrykskontakt ind i en type 1 blok.
(permalink) Mr_Bubles Member
alm pakgarn og "pakol" til olie og benzin!
Ny kontak monteret. sagen er ok.
