  Sikkerhedsseler....?
(permalink) PH1303 Member
Jeg har haft en tråd om det tidligere, men kan ikke lige finde den...?
Jeg er i gang med at montere 4x ruleseler i min 1303 fra 74', og det er i princippet en smal sag, da den langt hen af vejen allerede er forberedt for det. Jeg har købt selesættene hos CSP, og synes det er rigtig fin kvalitet.
Foran erstattede de ny sele bare de gamle ruleseler, og jeg er nu i gang med de bagerste. Det eneste der skal "laves"/modificeres for at montere de bagerste, er at rullen skal monteres i grisekassen, som kræver at man bore hul ved kuglestykket, og svejser en forstærkning på.
Men det er ikke det der spørgsmålet - det jeg vil høre Jer andre om er, hvordan I har fået beslaget over sideruden til at passe? Jeg kan godt skrue det på, men så kan det ikke bevæge sig frit, og selv om man så lavede et afstandsstykke på bagsiden, ville det ikke afhjælpe situationen, da det vil skulle rykkes meget langt ud for at beslaget kan dreje frit?
Balladen er jo nok, at det er et universal sikkerhedsselesæt, men jeg er sgu lidt skuffet over lige dette punkt.
Hvad har i andre gjort? Billeder vil også være rigtig fint...
/Peter
Man skal jo have en bolt med et bryst på der gør at beslaget ikke bliver fastspændt, eller en bøsning eller to skiver der kan "nå sammen på midten"
Ellers må man jo få en maskinarbejder til at dreje noget.
Hej Frank
Ja, det kræver en bolt med bryst, og det er det også.
Det kunne være at jeg skulle tage et billede af situationen i aften....
/Peter
Peter, jeg har en stor posefuld monteringsdele/skruer/beslag til sikkerheds-
selemontering i bobler, der er også mange forskellige bolte med bryst som Frank
er inde på. Du kan låne hele posen og se hvad du kan bruge.
bpkk@post.tele.dk 20 12 58 04
Hej Torkild
Det er pænt af dig, men man kan ikke få beslaget af selen. Og der mangler ikke nogen komponenter i sættet.
Det er som om vinklen på gevindet i karosseriet ikke passer med beslaget i sættet. Så selv om man løsner skruen så meget man kan - så beslaget har mulighed for at dreje - så rammer det ind i sideruden.
/Peter
Er brystet så bare for stort i diameter ? Eller hullet er for lille i beslaget, om du vil.
Så bor hullet op eller ?
Send skidtet retur ?
Eller få noget af Torkild -
Nu har fået taget et par billeder, så det måske giver lidt mere mening. På de to første billeder kan man se de yderpositioner, som beslaget kan dreje til - og det er jo ikke særlig meget. Tilsvarende beslag til foran er lidt mere almindeligt, og kan dreje frit i hver retning.
Når man tager selen på, så er det næsten ok for en voksen person, men idéen er jo, at der skal to barnestole på bagsædet, og så passer det ikke så skide godt mere.
Og som nævnt tidligere, så hjælper det ikke at montere et afstandsstykkke på bagsiden af beslaget (som er i plast?), da beslaget/bøjlen så bare rammer mod ruden.
Der må være andre der har rodet med det samme?
/Peter
Ingen der har investeret i CSP's sæt, og haft samme bøvl?
Nå, men jeg må heller høre CSP hvad hulen de har gang i...
/Peter
