  Udskiftning af rem type 3
(permalink) Tylleren1985 Member
Hejsa.
Det er er sgu et halvt pigenligt spørgsmål men hvordan udskifter jeg remmen på min type 3 1600? Jeg har prøvet og løse dynamoen og vippe den frem men synes ikke remmen bliver helt slap nok til jeg kan få den af? Og når engang jeg får den skiftet hvordan får jeg så den nye strammet op?
Mvh Morten
29261985
(permalink) ploug Member
pil beslaget til dynamoen helt af - herefter kan den "vippes" ned i blæsehuset og remmen er lige til at pille af
Justering af remmen gøres ved at flytte skiver frem eller tilbage mellem remhjulets dele
mobil nr: 22-26-03-12
Det synes jeg bare at jeg har prøvet men jeg har nok bare ikke være hård nok ved det. Vil det sige at justering af den nye rem ikke burde være nødvendig?
29261985
du behøver ikke være hård - bare skub og vip samtidig, så måske en skruetrækker i den anden hånd til at vippe remmen helt af
Om den nye rem skal justeres kan jeg ikke udtale mig om
Så fik jeg den sgu af. Synes jeg skulle man-handle den lidt. Så håber jeg bare at jeg kan få en ny i morgen og den er til og få på igen. Den nye skal vel bare være lige så stram som på en "alm" bil?
29261985
Man løsner dynamoremskiven, ligesom på en type1. Så løsner man spændbåndet omkring dynamoen. Så kan dynamoen skubbes et par centimeter frem og der bliver så plads til at tage remmen, remskivehalvdelen og skiverne af. Ingen vold eller skruebrækkere nødvendige.
Samles og justeres i omvendt rækkefølge.
Ja på type 1 går det lidt hurtigere ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=BQhfcdQf1QA
/John
(permalink) fvee Member
Husk at placerer dynamoen rigtig der er mærke på overkant
af dynamoen som skal flugte med mærket på holdebøjlen.
Det er for at kileremmen skal flugte mellem de to remskiver
og hullet i dynamohuset der vender nedaf sidder mod hullet i blæserhuset.
Gør det ikke det får dynamoen ikke køling.
Tak for de super svar. Jeg må lige have noget rem værktøj med hjem fra arbejde i morgen og så have pillet remskiven af dynamoen. Er der nogen af jer der ved hvad størrelse rem jeg skal kører med? Jeg har fået en ved FTZ der er hedder 950x975. Er den ok? Har forsøgt og gøre som plough skiver men jeg kan ikke få dynamoen på plads igen for remmen virker alt for kort. Der kan selvfølgelig være det hjælper når jeg får pillet remskiven af ?
29261985
mener remmen skal hedde 10x1005 - men ring til din nærmest VW forhandler
Jeg troede ikke de kunne se det på så gammel en bil. Så skal remmen vel også købes ved dem? Den gamle rem var også 950 bred
29261985
29261985
Jo VW forhandlere kan se mange ting. Ellers ring til SMCs lager i Aalborg. Der ved ikke mindst Per Christensen det hele og kan huske 90% af numrene. Poul er også god til de gamle.
Men jeg er også en underlig en. Jeg ringer altid til SMC først før jeg prøver noget alternativt. Men Per og Poul var der jo også da jeg var i lære i 1975-78, så vi taler samme sprog.
Poul har jeg handlet mange gange ved da jeg havde golf 1 cabriolet. Han er super flink og super dygtig. Ham må jeg ringe til i morgen
29261985
Jeg har ringet rundt til både SMC aalborg og iversen i brønderslev. Ingen af dem kan se hvilken størrelse rem jeg skal bruge og den orginale er udgået. Er der nogen der ved helt nøjagtig hvilken størrelse rem min bil kører med? Den der sad der hed 950x987 men er det den rigtige størrelse?
29261985
Den hedder jo nok 9,5x987
10 x 1005 - det er også størrelsen på flere udlandske e-shop sider
Det skal nok passe hvis den er 10 bred og så lidt længere.
http://shop.volkswarenhaus.de/index.php/cat/c2528_Lichtmaschinen-und-Keilriemen.html
