  Undertryk i benzintank
(permalink) kentfp Member
Der er voldsom undertryk i min benzintank på bussen når jeg skal tanke og skruer dækslet af. Kan dette give problemer med benzintilførslen og er der en form for åndehul et sted på tanken? Så vidt jeg kan se er der ikke tænkt et åndehul i selve dækslet.
VW T2 1979 Westfalia Camper - tæt på Horsens - kentfp@hotmail.com
sidder en membran i dækslet , der åbner når overtrykket er for højt - men du kan ikke se den - køber du et org låg virker det.
Er det ikke undertryk der opstår i tanken?
(permalink) Heide Member
jo men tanken er i sammenhæng med din studs optil tankdækslet som sørger for det ikke sker
jo undertryk - for dælen da
havde en del problemer på min 67er brandbil med at den gik i stå når den fik gas - det var præcis det der var problemet . skiftede til en org 211 dæksel - også var det løst
