  Nok mest til Farmer
(permalink) Mr. Gaffa Member
Hvis man nu har sådan en 1600+ som ved sidste dyno målte lidt over 70 heste. Hvad ville evt dobbelt karburator opsætning give? Og hvilken en skulle man investere i?
Mener det var sådan bandit af en udstødning jeg købte i hannover sidste år http://shop.volkswarenhaus.de/product_info.php/info/p3460_Klassik-Style-Sportauspuffanlage-mit-ABE--1300-1600--doppelte-Vorwaermung.html
Det kommer jo lidt an på pung og temperament. Er det en af mine du har?
- Kadrons er jo næsten altid et rimeligt godt bud til milde motorer. Men mine favoritter er da 36 mm Dells eller IDFére på sådan en.
Hvad det vil give i effekt er svært at sige inden man ved noget mere om motoren. Men typisk kommer der en effektstigning på ca. 10 hk, samt en noget bredere momentkurve. Jeg har et par gange set 15 hk mere. Men så skal det hele osse være godt.
Hej Farmer ja det er en af dine vi snakkede sammen til MiB, det er den grå bobbel hvor de tidliger ejer voldtog deres motorer :)
Men 10 hk kan jeg da sagtens nøjes med :) det må da komme på min ønskeliste :)
Takker for info :)
Du må få din hjemmeside op at stå igen, kan ikke huske hvad du smed i den motor.
