  k.split bus org. fælg
(permalink) Bus Jensen Member
søger et sæt org. 15 tommer fælg til split bus fra 57
Splitbus 1957 2260 157hk 229nm
Tybe 1 1958 1200
Ford f100 1964 5700ccm til salg
(permalink) Michael Member
jeg har en 6-8 stykker orginale fælge liggende til istandsættelse, fra diverse skrottede busser '56-63.
Er lidt i tvivl om det er 14 eller 15 tommer.
klassiskefolkevogne@gmail.com
tlf 26598796
har den straightaxel sænkning i bag skal du huske at du ikke kan bruge orginale bus fælge - så skal du ha 14 tommer jagtvognsfælge på i bag.
ved ikke hvilken 57er det er du har.
hej bornholm det er den grønne og hvide thomas lubbe hade jeg ved ikk hvilken tybe sænkning der sider på. hvad du om de køre med 14 eller 15 tommer. org
Tybe 1 1958 1200
kan ikke huske hvornår det deler , men den har straightaxel på - også er der jo ikke andre valg end da jagtvognsfælge - og de fåes kun i 14 tommer.
hvad blev der af de super coole south african sprintstars der sad på den - de var som skrædder syet til den bil ????
jeg kender bilen godt - har gået op og ned af den i mange timer. men det v ar inden den blev malet som den er nu.
ok. dem har jeg stadig men ville gerne ha mere retro lock
Tybe 1 1958 1200
Undskyld jeg blander mig,men hvad er det der gør at en alm.busfælg ikke kan være der nå man har straightaxel på.
clausbendixhansen@yahoo.dk
Claus; ved straightaxle ændrer du lidt på afstanden imellem tromlebremses anlægsflade og fjederplade, så org 14" busfælge går på fjederplade. 15" busfælge er lidt smallere (4,5"), så de kan godt være der. (du kan også bruge afstandsplade)
Vil man beholde 14" er jagtvogns fælge svaret, jeg solgte et sæt til Dan Hultgreen, som kører straightaxle på sin crewcab, og de sidder fint.
Men du skal da have Sprintstars på, og der passer 5,5" modellen fint på straightaxle. (ved ikke med kopi Sprintstars)
Jeg har 2stk 15" busfælge til salg, hvis det er. evt med nye 175 dæk.
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Tak Ronnie,kunne ikke lige huske det,du har forkladet det en gang før,kan jeg huske nu,og angånde fælge må jeg vente lidt inu da kassen er tom-tom.
vilde ellers godt købe lubbes african sprintstars,de er fede.
retro look - du har da de ultimative retro fælge - en af de eneste udstyrsfælge der endnu ikke er lavet en dårlig kopi af - mere retro bliver det da ikke, orginale fælge når ikke de SA til sokkeholderne..
men man skal nok være lidt nørdet for at forstå det - korrekt ;0)
når du engang har solgt dem til røverpris til en nørd forstår du det nok engang høhø.
