  Skift af bundplade på rammehovede.
(permalink) Bacce Member
Hej i forummet...
Er der nogen herinde der har erfaring med at skifte bundpladen på rammehovedet ?
problemet er at pladen selvfølgelig er rådden, og derfor skal skiftes...
Desværre er der tidligere reperæret på pladen, så den er fuld af svejsninger, og derfor kan jeg ikke se hvor meget jeg egentlig skal skære af...
Så hvis nogen kan komme med en hurtig guide, og/ eller måske endnu bedre nogle billeder, ville det være super...
//Bacce
admin AT bacce DOT dk
5059 0304
Du skal ikke skære af før du står med den nye ved siden af. Så kommer det af sig selv det hele. Toppen af hovedet har trukket en kant på et par cm ud nederst, som er punktsvejset sammen med bunden af rammehovedet.
http://www.vw-boble.dk/p/bundplade-873/
Jan_vw
VW-BOBLE ØSTER TØRSLEV
Hej jan...
Jeg har skam den nye del.. og nej det kom ikke af sig selv... :-)
problemet er nemlig at der er ilagt nye pladedele oven på de gamle, og derfor er det ikke til at se...
som det er nu, så vender bunden på hoved. jeg har måtte skære bunden til rammehovede ud i stykker... Det gør at jeg nu kan se ind i rammehovedet...
som det ses nu, så er bunden fra centerrør og bunden i rammehovede i 1 stykke ?
skal den skæres over ved napolionshatten ? eller hvordan ?
Jeg syntes heller ikke at det ser ud som om at den nye bundplade passer særlig godt i forhold til rammehovedet...
//Bacce
5059 0304
er det en uorginal bundplade du har fået fat i er der nogen timers arbejde i at få den til at passe bare nogenlunde - men man kan ikke få dem som orginal pladedel - så vil man ikke skifte hele ramme hovedet må man banke løs med 100 vis at slag før den passer bare nogen lunde - men den var jo heller ikke så dyr - så det går nok ;0)
Nu har du så stiftet bekenskab med bornholmeren. Til din orientering, så er han altid total negativ over alting. Fratræk 90%, så nærmer vi os...
U-originale pladedele er selvfølgelig ikke originale pladedele. Det er selvskreven. Men, normalt, så passer en bund til et rammehoved rimelig ok. Kender selvfølgelig ikke din version, men de fleste er rimelige at montere. Justering skal der til, men der er ikke noget problem.
Jan_vw
Nu kender jeg ikke så meget til Bornholmeren og om han er negativ eller ej, men umiddelbart vil jeg mene at har har så absolut ret i hans påstand i dette emne...
Ja jeg ved godt at plade delen er uoriginal og kunne jeg finde en original, havde jeg også ofret det mere på den... men det er da helt vildt som denne del bare IKKE passer... jeg har før skiftet til uoriginale plade dele på andre biler, og de har selvfølgelig heller ikke passet 100 % men den her plade er da helt ude af spind... og ikke nok med det er der rimelig gods i, så helt nem bliver den da ikke at få til at passe...
men ud over det... skal det være en enkelt plade under hele ramme hovedet, eller er der dobbeltplade på noget af det ?
//Bacce
5059 0304
(permalink) Torben1500 Member
Hej Bacca,
Bunden er en enkelt plade. Fandt denne tråd til dig:
http://www.volkszone.com/VZi/showthread.php?t=469539&page=10
Hilsen
Torben
Hej Torben...
Det var lige de svar jeg stod og manglede... :-)
Tak for det.. nu kan jeg komme videre med ro i sindet... :-)
//Bacce
5059 0304
