  Centermonteret karburator
(permalink) Steven Member
Kan en centermonteret karburator erstatte et sæt dobbelte 40mm. kadroner?
Det drejer sig om en 1776ccm. motor og der er ikke plads til dobbelt karburatorer i min nye VW. Derfor tænkte jeg om det kan lade sig gøre at montere en centermonteret karburator i stedet? Hvilken skal jeg i så fald vælge, skal det være noget Weber eller kan en alm. 1600 karburator gøre det?
Vil helst ikke miste for meget effekt og motoren skal også kunne gå i tomgang.
Har ikke så meget for stand på det, så hvis nogen kan anbefale noget? Eller skal jeg hellere købe en anden motor?
Hilsen Steven.
hva er det for en vw der ikke er plads til kadroner ?????? findes der sådan en ??
skal du ha centerkarb på - så sæt en org på.
Hej.er det ikke fordi at kadronerne bare skal af ved monteringen af motoren og så på igen ? .hvad er det for en bil ?,mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) Heide Member
Det er en kitcar,
men steven man kan få kortere manifolde, har du målt hvor meget plads du mangler?
Hvis du har en tunet motor med "tuningsknastaksel" osv. Så kan du ikke erstatte dem med en centermonteret. Men hvis det eneste "tun" der er på er de to karburatorer og du syntes det er mere praktisk med en centerkarburator så -
Nej, har ikke målt hvor meget det er, men drejer sig om ca. 5cm. Hvor kan man få korte manifolde og kan man få dem så korte?
Hilsen Steven.
Kan ikkw huske hvor meget kortere de er, men mon ikke farmer har dem?
Der er anden knast, cylindersæt osv. i den. Vil det sige den skal have dobbelte karburatorer for at køre ordentligt så? Må prøve at se om jeg kan få nogle lavere manifolde.
Hilsen Steven.
er det kun når motoren skal ind og ud, det er et problem - eller er det et pladsproblem konsekvent når motoren sidder i - det er nemlig meget normalt man skal ha sine dobbeltkarbs af når man skal ha motor i og ud...
Har haft flere biler hvor karburatorerne skulle af når motoren skulle monteres, men da karburatorerne sidder så langt ude og med den højde de har, så kan de ikke være der fra karosseriet, havde ikke været et problem hvis de sad i midten.
Kan jeg evt. skære af luftfilteret, eller får den så ikke nok luft så det vil skade motoren?
Hilsen Steven.
(permalink) holm2010 Member
hallo var det ikke en ide snart at fortælle hvilken kitcar det drejer sig om , det kan jo være der er nogen der har erfaring med den model
min tidligere motor kørte både med korte manifolde og lave filtre for at de kunne være der
Oval 57 projekt
21201801.
Jo, det er en Eagle SS.
Hilsen Steven.
der må da være en masse amerikanske sider hvor du kan finde billeder og oplysninger om emnet . men hvorfor ikke smide en golf motor i den er da meget sjovere
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) Clausenvw Member
Er det en Fynsk Eagle og en Fynsk Motor.. kombo :-)))
Jeg så en Eagle i Hannover der havde et rør på hver kabs som gik mod midten og delte luftfilter ...Og den gik sgu meget godt :-))
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Du har vel ikke et billede af den fra Hannover?
Ja, det er en rigtig fynsk kombo.
Havde også overvejet om en standard type 3 eller type 4 motor ville passe i den, da motorrummet er meget stort, bare ikke så højt.
Hilsen Steven.
Desværre..no pics
Men hvis du har masser af plads i siderne også, er det så ikke bare at flytte filtre med et rør ? sådan lidt ligesom man gør med Okrasa kabs i en ghia..?
evt- i kombination med lave manifolds
Men her må motor troldmændene på banen om det er "tilladt" med hensyn til motorens ydeevne.
Ellers er det jo en fiberbil ..skær hul i pisset til filtre og sæt nogle fede batman gæller på ...Sorry :-))
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=214082
Oval 57 projekt
21201801.
Hej.hvor meget plads har du over cabs alså uden luftfilter.det ville da være synd at skifte kaburatoer hvis de er kørt ind og den går godt.mvh poul
http://cph-air.dk/
Kunne være spændende at vide hvor man kan købe sådan nogle rør så jeg kan flytte filtrene?
Vil ikke bygge om med elmotor eller lignende som i linket. Vil have en VW motor i den.
Har ikke målt hvor meget plads der er over karburatorerne eller om de overhovedet kan være der. Motoren går godt og den er justeret ind.
Hilsen Steven.
http://www.youtube.com/watch?v=3Xdks-j3yt0&feature=share
Oval 57 projekt
21201801.
ved ikke om de passer
http://www.thansen.dk/product.asp?c=5787724438&n=1225864743&pn=1383819851
http://cph-air.dk/
http://vwnettet.dk/topic/138017
http://vwnettet.dk/topic/136383
Vandrette weber
Oval 57 projekt
21201801.
